Голф 3, 1.8 ,90hp - Проблем с загряване
Golfarka3
Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
Автомобил: VW Golf 3 GL
Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Мнениеот Golfarka3 » Пет 18 сеп 2015 16:33
Здравейте колеги.
Искам да попитам защо ми загрява колата, а пък не се охлажда.
Значи водната помпа си работи има вода по всички маркучи, но когато я запаля и след около 2,0км каране вече е загряла много, маркучите - горния от блока към радиатора е пълен с вода, но адски горещ, долния маркуч от водната помпа към радиатора също е пълен с вода, но пак е леко топъл(неприемливо). Също така и колекторите ми загряват което е неприемливо нз. Иначе си има вода по всички маркучи и в казанчето. Значи мисля че перката ми не се включва, дали може би това е причината да загрява така тази кола.
Ако някой знае или е имал такъв случай нека сподели за да знам какво да направя.... Колата е ( Голф 3, 1.8 ,90hp)..
Благодаря ви предварително на всички ..
:love.vwclub
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 3, 1.8 ,90hp - Проблем с загряване
Мнениеот anonym0us » Пет 18 сеп 2015 19:46
Провери датчика дали пуска 1-ва степен на перката, и 2-ра степен. Ако е изгоряла една от степените, трябва другата да работи постоянно. Ако при теб нито една не работи, имаш голям късмет. Сменяй датчика на радиатора! Намира се, с-у акумулатора, долу дясно на ъгъла на радиатора. Не е скъп, около 15 лева е!
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пет 18 сеп 2015 19:57
Това са признаци на неотварящ термостат.След като водата не циркулира през радиатора няма как да се включи перката.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 18 сеп 2015 20:05
Т.е. горният маркуч е горещ,а долният само леко топъл.Това значи,че няма циркулация в радиатора.Възможни причини:
1.Блокирал термостат;
2.Перките на турбината на помпата са се счупили;
3.Запушен радиатор.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 19 сеп 2015 6:15
Аз залагам на термостат-не отваря големия кръг,от там радиатора остава студен ,което от своя страна води до НЕсработване на датчика на вентилатора.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 19 сеп 2015 6:23
Да е сменяно нещо по охладителната система ?
Golfarka3
Мнениеот Golfarka3 » Съб 19 сеп 2015 16:36
Благодаря колеги,понеделник ще сменям термостата и ще ви съобщя как е положението. Нищо нее сменяно по охладителната дистема
Golfarka3
Re: Голф 3, 1.8 ,90hp - Проблем с загряване - РЕШЕНО
Мнениеот Golfarka3 » Вто 22 сеп 2015 12:54
Благодаря на всички проблема беше точно в термостата ... смених го с чисто нов и сега всичко е наред .. нее правел големия кръг.
РЕШЕНО !!!
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 82 госта
