Голф 3 1.6 1997г. - дали съединителят е за смяна?
limitless man
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 16:12
Здравейте. Имам въпрос за Голф 3 1,6, 1997. Колата няма газова. При натискане на съединителя, когато съм на втора, трета, четвърта или пета се чува един звук като "крррррррр". Като отпускам съединителя звука намалява и изчезва. Отделно като се подава газ пак има такъв звук като "крррррррр" или стържене. Все едно рейс, сещате се предполагам. На свободна е тихо и се чува само двигателя. Съединителя ми отделя ниско, но четох, че това не гаранция, че не е за смяна. Може ли някакви идеи съединител ли е, какво е
Последна промяна от limitless man на Съб 19 сеп 2015 17:01, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Съединителя ли е заминал или какво?
Виж шаблона за заглавия в раздела и си оправи темата.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Вилка на съединителя на 90%. Лошото е че се сваля кутията,за да стигнеш до нея.Ако се решиш да го правиш,сменяш целия съединител.
limitless man
Re: Голф 3 1.6 1997г. - дали съединителят е за смяна?
А тези голфове нали не дават дефекти в скоростите, както при четворката 1.6? Почвам да се съмнявам нещо да не се е прецакала кутията. Пътувах извънградско и не съм карал с повече от 90, тъй като шумът се увеличаваше много щом докосна педала на газта и не смеех да рискувам.
Днес я закарах на майстор, който каза, че според него е нещо дребно и да карам така до увеличаване на шума, ама накъде повече, той си е доста силен. Все си мисля, че иска нещо да ме метне по-добре да потърся друго мнение. Надявам се проблемът да не е в скоростите.
За проблема колегата ти е казал по горе.
Аз мога да ти кажа за майстора на който си ходил :)
Абсолютно не е разбрал какъв ти е проблема и вместо да си признае и да те насочи към по компетентен майстор, по заобиколен начин ти е казал да караш докато спре и те остави на път?!?
Ти си прецени дали да ходиш пак там!
