Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Джета 2 PN мотор 1,6 моно. Наложи се да взема нов акумулатор, защото стария след зареждане от 25ч. не вдигна повече от 10V. Проблемът идва когато го замериха новият за гаранцията показа 13.4V, смених четките на динамото и стана 13.6, за да ми заверят гаранцията трябва да е 14-14,2 това ми казаха от сервиза. Кабели и свещи ме съм сменял, може ли от там да идва проблема, защото малко прекъсва при палене на студен двигател. Някакъв съвет къде може да е проблемът?
Благодаря!
Джета 90г. 1.6 бензин проблем с динамо
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Джета 90г. 1.6 бензин проблем с динамо
Колега,замерете напрежението директно на динамото-най-вероятно там е нормално.Ако там е 14в. търси повреда в кабелите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Най-чистосърдечно ви съветвам да отидете в читав сервиз, където адекватно да ви отстранят проблема. 1.6 моно при тези коли няма. Има ел.карбуратор 2ЕЕ екотроник.
Shanista90
- Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Благодаря! Ще го замеря, ако не открия повредата ще отида на сервиз.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Някъде не прави хубава маса.Имах същия проблем.Сваляне на кабела и чистене на обувките.А може и нов кабел(маса)от Лада.
От свещи и кабели за свещи не може да е проблема!
