голф 3 1.4 44 kw 94 г. Проблем с температурата
Здравейте колеги, нов съм и незнам да ли съм пуснал темата на правилното място. Имам голф 3 1.4 44 kw 94 година проблемът е следния преди месец смених километража всичко е ок след една седмица спря да отчита температурата не мръдваше стрелката но перката всичко друго си работеше. След още една седмица температурата на таблото при контакт и при запален двигател показва 110 че и отгоре,карам я така 100 метра и датчика почва да мига, перката въобще не се включва и като пусна парното духа си топло. При запален двигател започна да се чува някакъв странен шум който друг път не съм чувал. Сложих си стария километраж пак същото показва 110 градуса моляви дайте някои съвет.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: голф 3 1.4 44 kw 94 г. Проблем с температурата
Повреден датчик,пробила букса към него,протрити проводници ....
Проблемът е решен датчика си е заминал и за всеки случай смених термостата, перката лаботи абе всичко е ок за сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 88 госта
