какви свещи трябва да са за голф 2 1,6 pn газ-бензин
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
здравеите колеги доиде време за смяната на свещите за голфа,някои би ли ме насочил каква марка колко електрода и т.н колата се кара основно на газ,мотора е 1.6 пн 70 коня,благодаря на всеки които изрази мнение
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: какви свещи трябва да са за голф 2 1,6 pn газ-бензин
Изразявам мнение - вземи си свещи по каталог. Мисля, че бяха с 1мм разстояние между положителния и отрицателния електрод. Аз лично ползвам на марката Беру - вече 4-ти комплект и като цена/качество са ми ОК на мен.
- Persin
stefan4o написа:Изразявам мнение - вземи си свещи по каталог. Мисля, че бяха с 1мм разстояние между положителния и отрицателния електрод. Аз лично ползвам на марката Беру - вече 4-ти комплект и като цена/качество са ми ОК на мен.
предлагат ми в един магазин ngk по 4 лева броиката на тях пишеше че са произведени в япония с един електрод стават ли нестават ли не знам
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Те в магазина може да ти предлагат много работи... Някой колега с Аутодата нека ти каже точния модел, че съм на таблета сега, легнах си.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Джета 2 1,6 ез мотор над 200000км само и единственно на газ свещи w8dtc смяна на 45-50000км пали с показването на ключа без значение зима лято хумореските едноелектродни специално за газ на 10000 км ги забрави.
- Persin
mrsch66 написа:Джета 2 1,6 ез мотор над 200000км само и единственно на газ свещи w8dtc смяна на 45-50000км пали с показването на ключа без значение зима лято хумореските едноелектродни специално за газ на 10000 км ги забрави.
колега тези дето си писал каква марка са даи повече имфо
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На скоро присъствах на една презентация на свещи Denso TT.Били създадени специално за газ.
Представителя такава реклама им направи,че купихме 4 бр.точно за голф 2-ка.
Даже бяха "снимали" вътре в цилиндъра при нормална свещ и тяхната,какво възпламеняване се получава.
Не знам колко има ефект от такива,понеже си карам с такива предписани от завода,но при следващата смяна може и да ги пробвам.
С много близко разстояние на електрода бяха.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
По каталог модела свещи на NGK са 7264, три електродни с 1 мм. разстояние между електродите.
За газ се препоръчва NGK 1497 с един електрод, но цената е около 4 пъти по-висока от 7264.
Става и Denso W20TT с един електрод на съвсем прилична цена ( около 5-6 лв. цена клиент.)
- Persin
IvanMan написа:По каталог модела свещи на NGK са 7264, три електродни с 1 мм. разстояние между електродите.
благодаря
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Бош w8dtc свеща е три електродна с 0,7 растояние през 95 година като купих колата от Германия беше с такива и от тогава не ми е идвало на на акъл да ги сменям с друга марка или модел след като пали с показването на ключа
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Според Аутодата правилните свещи са следните:
Бош W8LTCR
Бош W7DC-W8DC
Шампион N9BYC4
NGK BUR5ET-10
Бош W8LTCR
Бош W7DC-W8DC
Шампион N9BYC4
NGK BUR5ET-10
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Карай си със свещите предписани от производителя.
- Persin
днес си купих нови свещи NGK 7811 BP6ES японски по 4 лева броиката,значително паленето се подобри,щи видим по нататък как ще се представят
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Persin написа:днес си купих нови свещи NGK 7811 BP6ES японски по 4 лева броиката,значително паленето се подобри,щи видим по нататък как ще се представят
Вярваш ли че на тази цена са японски? Колега от Нисан форума наистина японки ги дава по 10лв.
- Persin
4i4o-dido написа:Persin написа:днес си купих нови свещи NGK 7811 BP6ES японски по 4 лева броиката,значително паленето се подобри,щи видим по нататък как ще се представят
естествено,че не но значително се подобри паленето
