Сама си вдига оборотите до 1200-1250.АBD мотор РЕШЕН
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Сря 23 сеп 2015 20:33
Здравейте имам странен проблем . Когато съм карал по " агресивно" и спра примерно на светофар, задръстване или пешеходна пътека мотора се държи на 900 об и започва плавно сам да се форсира и плавно стига до 1200-1300 об. И остават сабилни така , ако подам дори леко газ , падат на 900 оборота и после пак плавно се вдигат до 1200-300. Това го прави само след по бъро каране, имам усещане че ако не се вдига на 3000 об , това не се появява. Ходих на Стенд на Агу, всичко е точно, няма трептения но се появи този странен проблем.. Имам усещане че дърпа въздух от някъде , но не мога са се ориентирам от къде. Има ли колега с такъв " проблем", не е кой знае какво но ме дразни така да си вдига оборотите сама :banghead
Ще съм мн благодарен на съвет или препоръка. Натискках филтъра да не е тампона отодлу , промяна няма. Ако примерно огася , след което пак запаля пак се проявява но след около 10 мин каране. Баси странното. двигател АBD.
Последна промяна от Golf_Mon на Пет 02 окт 2015 20:24, променено общо 1 път.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Сама си вдига оборотите до 1200-1250.АBD мотор
Мнениеот bahyr » Чет 24 сеп 2015 11:08
Провери си:
1.Тампона под моното, обикновено е от там.
2.Вакумните маркучета.
3.Гофрето между моното и кутията на филтъра.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 24 сеп 2015 11:17
Това на газ ли? На бензин прави ли го? С какъв изпарител си?
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Чет 24 сеп 2015 16:49
Прави го колега и на Газ и на бензин, за съжаление. Изпарителят е на няма и 10 ооо км, Atiker.
Ще погледна тези неща дето е писал колегата по горе, ама съм ги гледал. Той е с филър върху моното не е долу зад фара. Е това е на бензин:
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Пет 25 сеп 2015 19:18
Малко раздвижване от днес. Бях на сервиз за смяна на О - пръстена на утайника на катерните газове, Че ми капеше масло от там. От сервиза предполагат че това форсиране изда от това че съм извадил маркуча от дупката на филтъра и съм го оставил просто така да си " диша" без да е включен в кутията на филтъра, а дупката там съм я запушил.
Не се е форсирала в сервиза, ама тогава капака е бил отворен. Според тях е възможно да засмуква тез маслени газове през филтъра и това да довеждало до форсирането. Та утре ще удължа маркуча под формата на дъга и ще го наведа надолу да изхвърля под колата и ще видя има ли промяна.
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 26 сеп 2015 11:08
Не ходи повече при тези майстори :mhihi
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Нед 27 сеп 2015 10:05
Golf_Mon написа:Според тях е възможно да засмуква тез маслени газове през филтъра и това да довеждало до форсирането. Та утре ще удължа маркуча под формата на дъга и ще го наведа надолу да изхвърля под колата и ще видя има ли промяна.
Това са глупости. Също както тук преди някой обясняваше, че колата му загрявала в задръстване, защото засмуквала топлина от ауспуха на предния автомобил :icon_lol
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Нед 27 сеп 2015 18:28
Еми колеги не съм ви питал това глупости ли са или не , а какво може да ме посъветвате да реша описаната ситуация.
Ако няма какво да кажете ама ви се ще да напишете нещо във форум , ползвайте бг мама , примерно ?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 27 сеп 2015 18:54
bahyr написа:Провери си:
Това е съвета. Аз бях за тампон и маркучи ся оборотите са камък.
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Пет 02 окт 2015 20:21
Ето как реших проблемът. Когато вдигаше оборотите , отдолу дето е " човката" дето е закачено жилото ако се пипнеше с пръст и леко се натисне съвсем леко на обратна страна , оборотите се нормализираха.
Свалих филтъра, разглобих всичко до дросела. Проверих маркучите , тънките белите - ок са. Включени са си , ок са. Погледнах и прословутия тампон под монто-то, изглежда ми здрав. Запалих я и я изчаках да загрее и да започне да вижа отново , да се самофорсира. Щом хо направи, така както си беше с разкачен филтър пипнах леко човката и се нормализира. Видях че жилото на газта е надървено, леко го хванах и го бутнах в посока освобождаване и оборотите пак паднаха на нормални. Тогава там дето е жилото има нарязано сигурно 20 резки и е сложена ена като скобичка. Махнах скобата и я сложих с едно прешленче по навън, демек освободих с около 1 мм жилцето да е по хлабаво и оборотите утихнаха. Пръснах с вд40 на няколко места дето видях че има движещи се елемнти( беше доста прахолясъло) . Затворих всичко обратно и пак запалих. Стоя на място докато включи перка - оборотите не мръднаха от 900. Днес ходих на работа, върнах се. Проблема го няма. Оборотите са си на 900. И на газ и на бензин. Ето качвам една снимка, тази скобичка дето я преместих е на жилото в дясно се пада на снимката. Та проблема ми е решен за сега... Днес ако го имаше трябваше да се е проявил на 101%.
Ето сутринта като стигнах на работа бях толкова зарадан че проблемът не се прояви, че й направих селфи в паркинга. Дъртюга ама си я обичам , мама му стара :)
Бетон:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 83 госта
