Проблем с мигачи
filip.m
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 18:26
Местоположение: Благоевград
Проблем с мигачи
Мнениеот filip.m » Чет 26 апр 2007 9:05
Проблема се състои в това, че мигачите ми работят, когато си искат, смених ключа, но това не помогна. Моля дайте идеи от какво може да е.
Колата е G3 '92 ABD.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 26 апр 2007 9:07
Кой ключ смени този на аварийните или лоста за превключване.
Релето на мигачите също може да се дъни.
filip.m
Мнениеот filip.m » Чет 26 апр 2007 9:17
Ключа на аварийните е на ключа за мигачите. Релето няма видими дефекти или нагар. Мигачите не реботят да речем един път на 10 включвания.
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Чет 26 апр 2007 9:34
filip.m написа:Ключа на аварийните е на ключа за мигачите. Релето няма видими дефекти или нагар. Мигачите не реботят да речем един път на 10 включвания.
странно може да звучи, но при подобен проблем, при мен се оказа нагоряла букса на "платката" на левия СТОП. след смяна на тази "платка" всичко е ок.
лесно се проверява, поне да го елиминираш като възможност...
filip.m
Мнениеот filip.m » Чет 26 апр 2007 10:08
а къде се намира тази платка?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 26 апр 2007 10:09
в самия стоп :wink:
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Чет 26 апр 2007 10:10
filip.m написа:а къде се намира тази платка?
това са отзад самите стопове. отваряш багажника, закрити са с кори на самите стопове. не случайно написах "платка" в кавички, щото не знам как се казва точно...
filip.m
Мнениеот filip.m » Чет 26 апр 2007 10:12
ок, мерси, сега ще ида да я разчекна :)
blau
Регистриран на: Нед 15 май 2005 16:06
Местоположение: Хасково
Мнениеот blau » Чет 26 апр 2007 11:34
от платката е 100%! Аз я смених - 20лв от моргата
filip.m
Мнениеот filip.m » Чет 26 апр 2007 12:28
И моята платка е нагоряла, тръгвам по моргите за "нова". Ще съобщя резултата след това. Благодаря ви!
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Чет 26 апр 2007 14:21
filip.m написа:И моята платка е нагоряла, тръгвам по моргите за "нова". Ще съобщя резултата след това. Благодаря ви!
Имам платка, ако те интересува - пиши на лични и ще се разберем!
TOKAMAK_SS
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот TOKAMAK_SS » Съб 28 апр 2007 8:29
Няма смисъл да давате толко пари за нищо. Просто вземете едно парче кабел около 20 см, запойте една кабелна обувка от едната страна, изберете място на корпуса близо до левия мигач, замасявте добре и другия край на масата на "платката". Толко. Понякога като се получи този проблем пру пускане на мигач, той работи но като натиснеш педала на спирачката мигача изчезва. Нали се сещате че ако някоой не знае къде е проблема следва сваляне на таблото, релето за мигачите и машинката на педала на спирачката. Хе хе хе. Аз бях но сега зная проблема.
filip.m
Мнениеот filip.m » Съб 28 апр 2007 12:29
С кабел става, но при мен се беше поразтопила пластмасата, и всичко беше здраво окислено. Смених въпросната платка, добавих усилване на кабела за маса и всичко е ОК. :patriot
