Колата остава в Аксесоари Режим и Акумулатора пада
caleb85
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги надявам се някой да може да ми помогне, проблема е следния: Акумулатора ми взе да пада след като колата не се кара около 5-7 дни ,Аку-то е ново на 8 месеца какво представлява точно проблема, когато изкарам ключа и виждам ,че подсветката на врътката за пускане на фаровете продължава да свети имам ток за Клаксона и за Чистачките ,когато обаче вкарам ключа и дам едва леко нагоре врътката не свети и няма ток на изброените от мен уреди .Колата е Голф 4 1.9 ТДИ 99-2000год.
- sickbubble
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
- Двигател: AKL 2000
Re: Колата остава в Аксесоари Режим и Акумулатора пада
Смени контактния ключ на ключалката с времето се износват и правят такива неща около 20 лева е цената
caleb85
Кой контактен ключ, ако говориш за клемореда(таралежа) скоро бе сменен с нов такъв на Мале защото стария ми беше проблемен, ако говориш за този на фаровете като го изкарах от буксата пак си останаха нещата така някакви други идеи?
caleb85
Отново казваш клемреда да е заминал ? той ли отговаря за това ? а как тогава остава в такава позиция ,че само тези горе споменати от мен уреди да имат ток ? не е ли някое реле да изключва след изкарването на ключа а то в момента да не изключва защото ел.стъклата и други неща не бачкат само плафони чистачки ,клаксон и мисля това са
И проблема вероятно е след смяната.
caleb85
Да колега след смяната е преди това имаше друг проблем просто си умря един ден и ме остави на пътя не можех да си запаля колата
caleb85
За ключ.Проблема е решен -> КЛЕМОРЕД за пореден път !
