Golf 4 1.4 16v AHW не ускорява - проблем с двг?
polo 1.6
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 20:24
Двигател: 1996 GA16DE
Мнениеот polo 1.6 » Нед 27 сеп 2015 16:56
Здравейте,
Голфът е с код AHW '99г. прибл.160к км.
Направена му е пълна диагностика с ваг софтуер и не отчита грешки или проблеми.
Голфът похарчва масло, но това е често срещан проблем при този модел.
Проблемът, който има и той е отдавна е, че не ускорява добре, няма демараж и трудно качва оборотите, когато е на скорост.
Искам да уточня, че съм карал други голфове със същия двг и пак горящи масло малко или много и просто ускоряват по друг начин. Този Голф не вдига оборотите просто и е много бавен дори и за стандартите на Голф 75коня.
Свещи, кабели, възд филтър- ок. Дросел почистен и обучен, въпреки, че не откриха грешки.
Единствено компресия не сме му замерили.
Срещали и сте се с подобен проблем и имате ли предложеия колеги, защото така не се кара просто, сякаш е 30коня.
Поздрави и благодаря на всички!
fuX
Регистриран на: Нед 18 яну 2015 18:02
Re: GOLF 1.4 16v не ускорява- проблем с двг?
Мнениеот fuX » Нед 27 сеп 2015 17:07
Катализаторите как са аз съм със същия само,че АХР при мен беше станало същото, колекторите ми бяха станали червени през деня :mhihi колата спря да вдига обороти и да върви, след което спрях вдигнах капака и хоп скара. Избих ме ги, вече не знам коя година кара така иначе 270хиляди реални.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 27 сеп 2015 17:40
А центровка гледана ли е?
polo 1.6
Мнениеот polo 1.6 » Нед 27 сеп 2015 22:42
Голфа е с махнат катализатор.
Наистина усещането е като че ли е запушено нещо, но какво?
Ма кое да му се прави центровла по-точно?
polo 1.6
Мнениеот polo 1.6 » Вто 29 сеп 2015 11:07
UP!
Забелязвам, че са доста карани автомобили голфовете и се съмнявам никой да не е срещал подобен проблем.
Моля за помощ, защото така не се кара тази кола просто...пак повтарям карал съм 1.4 Голф 4- 75коня и е доста по-добре.
Поздрави!
fuX
Мнениеот fuX » Вто 29 сеп 2015 20:44
Върви да измерят компресията, не може да не вади никакви грешки. Може да изкарва 3 различни грешки, а виновникът да е само единия ама трябва да изкара нещо. От кой град си макар и "простия" мотор ме изненадва, че тук в Търговище няма майстори които да направят дори елементарни корекции по компютъра, жалко че нямам пари за хубав ВАГ КОМ. До колкото се сещам има два катализатора, да не би само единият да сте изчистили, а другият да прави проблем, може пък да се лъжа да е само един?
polo 1.6
Мнениеот polo 1.6 » Пет 02 окт 2015 13:15
Здравйте колеги,
Компресия 10 на 4-те цилиндъра- в норми си е.
Катализаторите не знам колко са- ако може някой по-вещ да се изкаже.
Грешките, които излизат са за airbags и не мисля, че имат някакво влияние върху динамиката.
Аз се чудя щом е премахнат катализатора това не би ли трябвало да излиза като грешка, и ако не-
тогава как са го излъгали компютъра и може ли да е от премахнатия катализатор проблема?
Как се процедира, когато се махне катализатора?
pph_tuning
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 17:08
Двигател: PD TDI
Мнениеот pph_tuning » Съб 03 окт 2015 18:19
И аз имах същия проблем мерих компресия,ламда сонда,свещи кабели всичко смених и диагностики правих никакви грешки сериозни. Свещите яко черни миришеше на неизгорял бензин и прекъсваше яко и не изобщо не вървеше.
Хубаво ,че погледнах ангренажа беше прескочил 2 зъба на валовете зацепих я с нови ремъци и колата взе да върви доста добре за 75коня :th_up
Creativex
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 17:21
Мнениеот Creativex » Чет 22 окт 2015 23:36
Катализаторът е един и е след ламбда сондата и точно по тази причина може да се реже и да не ти показва никакви грешки. Щом имаш компресия 10, провери евентуално кабели, бобина и свещи, както и дюзите как са, защото понякога могат да се запушат. Пробвай с добавка за почистване, за да не се окаже, че са тръгнали да умират. Пробвай с Bardahl, за когото се говори, че бил много добър.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 23 окт 2015 6:28
На братчедката се оказа зацапан дросел.Чистенето не е трудно и казват че един път в годината е хубаво да се свали и ревизира.
polo 1.6
Re: Golf 4 1.4 16v AHW не ускорява - проблем с двг?
Мнениеот polo 1.6 » Пон 26 окт 2015 14:23
Здравейте!
Както написах- дросел е почистен и обучен;
Ангренажа е зацепен правилно;
Creativex: Колата се форсира и работи перфектно на място, ако са задръстени инжектори не би ли следвало да има проблем с форсирането?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 окт 2015 15:50
А от както си го купил ли е така или е започнало в даден момент?
Creativex
Мнениеот Creativex » Нед 01 ное 2015 17:27
Ами на място може и да се форсира, ама тогава напрежението е много по-малко. Иначе не очаквай да хванеш много грешки, защото италианците не са го направили много интелигентен двигател. Виж си дроселната клапа, засечи си и разхода, за да не се окаже, че папаш много. Като цяло е най-добре да гледаш всичко в сервиза, защото при мен беше следният проблем: натискаш педала и колата увисва и сякаш няма мощност, ама след това почистихме дросела, адаптираше се и нямаше проблеми.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 01 ное 2015 22:46
Свършен съединител щом не ускорява :question :rolleyes
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 02 ное 2015 0:39
Човека пише, че не качава оборотите, когато го сгазиш т.е. не е от съединителя, ама така и не каза дали го е купил така или в даден момент се е появил този проблем, което си е съществена информация.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
