Стържене на метал при включване на 5-та скорост - Golf 5 2.0
mansp
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 20:57
Автомобил: Vw golf 5
Двигател: 2.0 tdi bkd
Мнениеот mansp » Вто 29 сеп 2015 16:26
Здравейте, колеги, търсех някъде из форума за моя проблем, но не успях да намеря информация! Ако админа мисли, че греша, нека ме насочи към правилната тема! Та проблема ми е: Когато включа от 4 на 5 предавка и отпусна съединителя се чува едно стържене на метал, което свършва при отпуснат съединител! Колата е с 6 скорости, това го прави САМО когато включа на 5-та! :( Иначе всички скорости си влизат гладко, няма тормозене при превключване само това стържене при отпускане на съединителя ме плаши.. Когато е в покой, колата не тресе, няма шум, всички скорости си вървят добре! Моля някой компетентен ако е срещал подобен проблем да сподели какво трябва да и се преглежда на колата! Благодаря! :bowdown
cvetanov1983
Регистриран на: Съб 20 апр 2024 16:24
Re: Стържене на метал при включване на 5-та скорост - Golf 5 2.0
Мнениеот cvetanov1983 » Съб 20 апр 2024 16:45
Здравейте колеги. От скоро съм собственика на Голф плюс, 2.0 ТДИ, 140кс, БКД двигател. Виждам, че темата е доста стара, но имам точно същия проблем, като колегата по-горе. Кутията е шест степенна, но проблема е само на пета скорост. Няма отговор на въпроса на колегата. За това моля да сподели какъв е бил проблема при него или някой знаещ да помогне с отговор. Много ще съм благодарен. Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot] и 70 госта
