Голф 4 1.8T AGU Датчик колянов вал
pnkolev89
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
Двигател: 1.8 20V ADR
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот pnkolev89 » Вто 29 сеп 2015 17:19
Здравейте колеги. Вчера гоуфу ме остави на пътя. Двигателя е 1.8T AGU. Първо изгасна и после запали. После палеше само след откачане на акумулатора, минавам 1-2км. и гасне и накрая тотално спря да пали. Къде се намира тоя датчик на коляновия вал? Знам че от него спират да палят. Търсих го при ремъците, но там няма такъв.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: Голф 4 1.8T AGU Датчик колянов вал
Мнениеот SpeeDLine » Сря 30 сеп 2015 20:56
Качи на канал, откъм скоростите отпред на блока е.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 01 окт 2015 13:21
Моят двигател е AUS и мога да кажа че смяната му отне около 4 часа и трима човека се редуваха. Датчика се намира между двигателя и скоростите откъм купето в някаква дупка и работеха с огледала понеже нямаха пряк достъп и видимост до него. На майстора толкова му бе писнало че бе на крачка от свалянето на цялото окачване. В сервиза имаше и един свален двигател от голф но на него датчика беше по-удобен за смяна.
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Чет 01 окт 2015 18:49
На AGU е леснодостъпен. Дано е от него, според мен е редно да проверите на диагностика.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 02 окт 2015 9:46
Колега скоро имах подобен проблем, колата не е с AGU мотор, Голф 4 1.6 APF e, но нищо чудно решението да е толкова просто като при мен. Смених датчик на колянов вал, бобина, свещи и проблемът си остана, а именно да пали когато си поиска. Студена ли е няма проблем, загрее ли започва да не пали, вадя някоя свещ въртя и няма искра. Свалям акумулатора, чакам малко, закачам и пали като от завода.
Та какво се оказа, скапан акумулатор, след смяната му проблемът изчезна.
Стартера си върти супер, обаче при завъртане напрежението на акумулатора падаше до 8-9 V и това най-вероятно не беше достатъчно на електрониката да работи като хората.
Пробвай с друг акумулатор, примерно на заем от приятел.
pnkolev89
Мнениеот pnkolev89 » Чет 08 окт 2015 17:16
Решението се оказа, че никак не е просто. Оказа се че ЕКУ-то и таблото са заминали. ЕКУ намерихме сега остава табло. Оказа се, че не можем да я закачим или по-точно закача се много трудно и в повечето случаи връзката се разпада заради таблото. Всичко минава през него. Филма продължава с обучаване на еку и табло ....отвратителен автомобил.
