Голф 4 1.9 тди 1999г. Проблем спирачна течност
Купих колата преди месец и нещо смених веднага задните десни накладки защото стържеше на желязо всички други накладки са добре не знам как само тези бяха толкова зле. След това смених и съединителя. Сега проблемите са ми следните като задържа съединителя остава долу и го връщам ръчно. И когато настъпя колата по рязко след 1800 оборота започва да пищи и да примигва внимание доливам спирачна течност и всичко се оправя. Не намерих теч никъде на спирачна течност. Някакви идеи или някой с подобен проблем да е имал?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Проблем спирачна течност.
На каква кола това колега? Единствената връзка ми се струва помпа на съединителя...
Съжалявам Голф 4 1.9 тди 1999г. долната помпа на съединителя я смених преди да сменя съединителя.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
сега е момента да смениш и горната
Re: Голф 4 1.9 тди 1999г. Проблем спирачна течност
Малко повече информация по процедурата на смяна ще може ли?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Въздух в системата.Търси читав майстор,ако имаш излишни пари сменяй едно по едно докато се оправи проблема.Но да ти остава педала долу-това не е само проблем,това е сериозна АВАРИЯ. Търси опитен майстор.
Проблема е че съм в Холандия и тук ремонта в сервиз ще ми струва доста предполагам колкото да си купя още един голф. За това търся вариант сам да се справя.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Може проблема да е само в горната помпа, да тече и да пада налягането, затова педала си остава долу. Смени я.
