Golf MK3 2E - проблем с километража
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
При всяко палене километража и часовника се чистят (зануляват) се?!Пяля 12:00ч.,и trip-00!От какво може да се получава така?Дразни яко!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: GOLF3,2E-проблем с километража!
Опитай с друг акумулатор дали щще го прави.
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: Golf MK3 2E - проблем с километража!
Пробвах го това вече! Дали не е от таблото нещо или от ключа за палене...?!
- wicked_Jester
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
- Местоположение: Varna
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
От акумулатора е
И си изключи това Send from... от браузъра на телефона!!!
- radkov97
- Автомобил: Голф
Със три различни акумулатора пробвахме и все едно и също.
the_animal33
- Регистриран на: Пон 24 авг 2015 9:56
- Автомобил: Golf 3
Има ли резултат.И при мен се получава същото.С чисто нов акумулатор.
- radkov97
- Автомобил: Голф
Няма
Много дразни
Само друго табло не съм пробвал ама нямам под ръка
Много дразни
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Моето се оправи, като смених акумулатора. Да не би нещо да ти го събаря като консумация, да има лоши връзки някъде?
п.п Не пиши последователни мнения и махни това Сенд от таптолк.
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Свети ли ти плафона? Осветлението в багажника?
the_animal33
- Автомобил: Golf 3
Моя плафон не свети.
- Супер Ицо
И аз го имах тоя филм с нулирането на часовника. Само,че при мен и двете дисплейчета светеха,но без да показват цифри,чак като завъртя на контакт се показват цифрите.Без да искам докато си "тунинговах" плафона окъсих едни кабелчета и ми изгоря бушон 21 ако не се лъжа. Той отговаря за: осветлението в купето,MFA дисплея и дисплея на часовника както и за буксата за диагностика. Няма да е зле да видиш дали бушона е здрав.
the_animal33
- Автомобил: Golf 3
при мен го нямаше 21 бушон.Сложих нов и всичко се управи,но не знам защо е липсвал.Мерси.
- Супер Ицо
Радвам се,че помогнах
- radkov97
- Автомобил: Голф
Бушоните са наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Passat40 и 105 госта
