Проблема се състои в това, че мигачите ми работят, когато си искат, смених ключа, но това не помогна. Моля дайте идеи от какво може да е.
Колата е G3 '92 ABD.
Проблем с мигачи
- Bob.Baev
- Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
filip.m написа:Ключа на аварийните е на ключа за мигачите. Релето няма видими дефекти или нагар. Мигачите не реботят да речем един път на 10 включвания.
странно може да звучи, но при подобен проблем, при мен се оказа нагоряла букса на "платката" на левия СТОП. след смяна на тази "платка" всичко е ок.
лесно се проверява, поне да го елиминираш като възможност...
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
TOKAMAK_SS
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
- Местоположение: Дупница
Няма смисъл да давате толко пари за нищо. Просто вземете едно парче кабел около 20 см, запойте една кабелна обувка от едната страна, изберете място на корпуса близо до левия мигач, замасявте добре и другия край на масата на "платката". Толко. Понякога като се получи този проблем пру пускане на мигач, той работи но като натиснеш педала на спирачката мигача изчезва. Нали се сещате че ако някоой не знае къде е проблема следва сваляне на таблото, релето за мигачите и машинката на педала на спирачката. Хе хе хе. Аз бях но сега зная проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
