Здравейте колеги, от известно време зумера на маслото пищи когато дам на контакт преди да запаля и лампата за маслото да угасне.Таблото е от голф 1 със оборотомер за 1,6 бензин.Къде да търся проблема?
Благодаря предварително.
Неспиращ зумер за масло на Голф 1 ?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Неспиращ зумер за масло на Голф 1 ?
Пробвай да откачиш буксата и после пак си я закачи, при мен се оправи преди време така. Имал ли си достъп на вода около буксата?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
kiro rachnata написа:зумера на маслото пищи когато дам на контакт преди да запаля
Кире, проблема ще да е в таблото.
При всяка кола, преди да запалиш, няма как да има налягане. За това има схемичка, която дебне оборотите.
Преди да вдигне 2000 оборота, дори да няма никакво налягане, зумера няма да писне - само мига ламБата.
Щом пищи още в началото (а после спира), значи налягането на маслото е наред, но системката за следене на оборотите не е.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Буксата на таблото е суха, налягането е измерено и е ок. Не съм много на ти със електрониката вътре в таблото освен да прегледам за спукана писта или студена спойка друго не се сещам засега.
Със изваждане на буксата не се получава. Открих и друг проблем, когато няма течност в разширителния съд лампата за нивото не свети а маса има на единия пин на датчика!
Потребители, разглеждащи този форум: golfadjia19 и 96 госта
