VW Golf 2 - рейка, проблем след смяната
d00mEr
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 11:00
Мнениеот d00mEr » Чет 26 апр 2007 11:06
Здравейте,
преди 3-4 дена ми правиха ремонт на предницата , като сменените неща бяха някакъв "шарнир" и "кормилна рейка" (извинявам се ако термините не са точни). Та на въпроса. Възможно ли е след тази операция нещо да са омазали, защото волана в момента се върти осезаемо по-трудно и има един малък ъгъл в който не се връща в централно положение. Примерно при няколко градуса завъртане на ляво или надясно не се центрира :cry: При голям завой се връща, но до някакво положение и след това трябва да му се помогне малко :cry: Майстора каза, че това щяло да се оправи с времето като се раздвижело нещото, но мене ме притеснява да не са пренатегнали нещо или знам ли аз ...
Забравих да спомена, че Голфа е 88 г, 1.3 бензин.
т.е. доколкото четух тук из форума май няма хидравлика
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Чет 26 апр 2007 12:19
Рейката има един регулировъчен винт от който се регулира луфта на рейката така, че да няма шумове ( чукане ), да се върти леко волана и при навъртян волан да се връща сам в положение "направо".
При регулиране винтът се разхлабва с 20 градуса - прави се тест на колата по време на движение. И така няколко пъти до постигане на желания резултат.
Това е за рейка без хидравлика - Джета-2 1991 год 1.8л
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 26 апр 2007 13:21
най вероятно рейката си ти е старата твойта.Просто малко са го понатегнали болта за регулиране и затова не ти се връща волана
d00mEr
Мнениеот d00mEr » Чет 26 апр 2007 14:55
Благодаря за отговорите :)
А дали е проблем да се кара така?! Да не се скапе нещо от това
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 26 апр 2007 14:55
според мен са "рециклирали" рейката
и болтове да въртиш нема се оправи,или когато се получи искания резултат ще има прекалено голям луфт
и след 10000км ще е същото
карай и си свиркай,ще свикнеш :D
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 27 апр 2007 3:54
spirof написа:според мен са "рециклирали" рейката
Не е баш така :wink:
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
Мнениеот fourkoa » Пон 03 сеп 2007 12:57
Здравейте.Аз съм с механична рейка и на където и да завия волана не се връща в средата а малко на дясно и като пусна волана по прав път почва да бяда на дясно гада му.В началото не знаех от каде е причината.Помпя гуми на стенд ходих същата работа.Една година така карах и свикнах. После прочетах в една книга за това болче отдоло и мисля да пробвам и ще споделя после.
ааа забравих да кажа .Майстора на стенда каза че неможело да се направи хубав стенд защото лагерите на макферсона първо трябвало да се сменат.
