Голф МК3 1995 проблем със стрелката на бензина
skype68
Регистриран на: Сря 28 дек 2011 21:52
Местоположение: sofia
Мнениеот skype68 » Чет 22 окт 2015 15:53
Откакто я взех колата стрелката на бензиномера не показва,тоест стои постоянно на макс.Къде да ровя,търсих с търсачката,но ми излизат теми с неработещ бензиномер-на минимум.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф МК3 1995 проблем със стрелката на бензина
Мнениеот vladovelin » Чет 22 окт 2015 16:21
Колега, когато е изключен контактният ключ стрелката слиза ли на нулата ?
Вдигни постелката в багажника и ще видиш един кръгъл капак над бензиновата помпа, развий трите болтчета с крътата отверка.Под капака ще видиш маркучите и буксата на бензиновата помпа и бензиномера. Измъкни буксата и включи контактния ключ и наблюдавай стрлката на бензиномера.
Ако пак покаже пълен резервоар, проблема е или късо в проводниците от тази букса до таблото или в самото табло. Ако остане на нулата, може да направиш късо с парче проводник на двата тънки проводника на тази букса-дебелите захранват помпата не ги пипай тях.При това стрелката ще тръгне надясно и ще стигне до пълен резервоар.При този случай проблема е вътр в резервоара и помпата трябва да се извади и провери къде прави късо за да показва винаги пълно.
Пожелавам успех в търсенето.
skype68
Мнениеот skype68 » Пет 23 окт 2015 10:23
Когато е изключен контактният ключ,стрелката пада до нулата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
