Голф МК3 1995 проблем със стрелката на бензина
Откакто я взех колата стрелката на бензиномера не показва,тоест стои постоянно на макс.Къде да ровя,търсих с търсачката,но ми излизат теми с неработещ бензиномер-на минимум.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф МК3 1995 проблем със стрелката на бензина
Колега, когато е изключен контактният ключ стрелката слиза ли на нулата ?
Вдигни постелката в багажника и ще видиш един кръгъл капак над бензиновата помпа, развий трите болтчета с крътата отверка.Под капака ще видиш маркучите и буксата на бензиновата помпа и бензиномера. Измъкни буксата и включи контактния ключ и наблюдавай стрлката на бензиномера.
Ако пак покаже пълен резервоар, проблема е или късо в проводниците от тази букса до таблото или в самото табло. Ако остане на нулата, може да направиш късо с парче проводник на двата тънки проводника на тази букса-дебелите захранват помпата не ги пипай тях.При това стрелката ще тръгне надясно и ще стигне до пълен резервоар.При този случай проблема е вътр в резервоара и помпата трябва да се извади и провери къде прави късо за да показва винаги пълно.
Пожелавам успех в търсенето.
Когато е изключен контактният ключ,стрелката пада до нулата.
