Голф 4 2000г. ALH - Мокър таван от пасажерската страна
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 28 окт 2015 10:44
Здравейте,
Преди 2-3 седмици като поваля не малко дъжд и забелязах, че тавана е тръгнал да се отлепя от пасажерската страна където е дръжката за хващане на тавана и като пипнах дунапренът на тавана беше мокър.
През февруари тази година ми сменяха челното стъкло, дали е възможно да са запушили някой отводник като са слагали новото стъкло?
Или това е проблем в някое от уплътненията, така като гледам външното уплътнение е доста голямо от долният край на прозореца до краят на задната врата, дали може да е от него?
Благодаря предварително на всички опитали се да помогнат!
nikolay_ss
Re: Голф 4 2000г. ALH - Мокър таван от пасажерската страна
Мнениеот nikolay_ss » Пон 02 ное 2015 12:51
:arrow
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Пон 02 ное 2015 16:38
Шибедах имаш ли? Ако да , най вероятно са се запушили отводнителните отвори.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 ное 2015 18:09
А къде по-точно е подгизнало?Комби ли е?
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 02 ное 2015 21:03
Шибедах няма.
Колата е хечбек.
Където е предна дясна дръжка на тавана, малко над вътрешните уплътнения, извинявам се че не разполагам със снимка, утре ще ви дам.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 02 ное 2015 23:19
Свали дръжката,махни уплътнението и виж от къде е дошла водата.От уплътнението на вратата ме вярвам да е,то е по-ниско.
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Чет 05 ное 2015 11:38
Единственото обяснение, щом нямаш шибидах е да е от смяната на предното стъкло.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 05 ное 2015 23:19
....или от уплътнението на антената. Стъклото би трябвало да е по-ниско от това което описваш. Единственото по-високо място от където може да дойде вода е антената. Гумената основа изгаря от слънцето и във времето сдава багажа.
Всичко това е само догадки и ние няма как да ти кажем. Разглобяваш и гледаш.
Успех.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 27 ное 2015 12:44
Благодаря, колеги!
Извинявам се, че обещах да прикача снимки, а не го направих.
Оказа се проблем в уплътнението което почва от началото на прозореца и свършва в края на задната врата - леко е сцепено на едно място, но почти не се забелязва като почнах да го стискам навсякъде тогава се отвори процепа.
Как е най-добре да запуша въпросният процеп с някакъв силикон или някакъв друг начин? Тъй като във VW са спрели да го произвеждат това уплътнение през 2013, а и е било на скромната сума от 190+ лв.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 ное 2015 19:24
nikolay_ss написа: Тъй като във VW са спрели да го произвеждат това уплътнение през 2013,
Морга.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
