Голф 3 АЕК Губи антифриз след монтаж на обикновена газова
andres
Регистриран на: Чет 21 авг 2014 22:36
Автомобил: VW GOLF MK3 1.6 101 HP
Двигател: AEK 1996
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот andres » Вто 07 апр 2015 21:43
Преди няколко месеца монтирах обикновена газова на колата си . С нея нямам проблем , колата си работи нормално . Въпросът е ,че когато отидох да взема колата от майстора казанчето на антифриза беше почти на дъното .Долях вода и си тръгнах. Не знам какво е пипал майстора и какво е правил по охладителната система . Забелязах ,че на грубо 200 километра антифриза намалява от max на min . Имате ли идеи къде да се насоча за справянето с този проблем ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 АЕК Губи антифриз след монтаж на обикновена газов
Мнениеот Bai Sando » Вто 07 апр 2015 21:52
Като за начало си виж снадките на маркучите от където са ти хванали вода за изпарителя.
Сигурно не са стегнали скобите както трябва и капе антифриза от тях.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 07 апр 2015 22:10
Може и нищо да няма по маркучите... Преди да палиш колата провери- дали не е мокър влажен радиатора отпред, защото в променливите сезони обикновено има големи температурни разширения и уплътненията на по-старите радиатори почват да пропускат. И така дори и да нямаш накапало гьолче под двигателя - радиатора се понямокря частично, после си караш колата, радиатора си загрява добре, водата която е излязла навън (антифриза) се изпарява. Като е топла колата - радиатора не сълзи, и така до другата сутрин-пак отначало...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 апр 2015 6:06
За казанчето и дъното, като си отишъл - при положение, че се добавя "съд", който събира още някакъв обем вода + маркучи, които ги е нямало преди това е нормално нивото да се промени. Ако си сигурен, че при монтажа на газовата нивото е стояло постоянно - то наистина виж снадките на маркучите. Стара или нова уредба сложи?
andres
Двигател: AEK 1996
Мнениеот andres » Сря 28 окт 2015 19:17
Нормално ли е на студен двигател , да не мога да отвия капачката на разширителното казанче ? Получава се вакум в охладителната система , свързано ли е по някакъв начин с загубата на антифриз ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 28 окт 2015 20:02
Много си стегнал капачката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
