Голф 4 1.6 1998г -парното не духа топло
nikolov.andrian
Регистриран на: Нед 18 окт 2015 15:39
Мнениеот nikolov.andrian » Съб 31 окт 2015 17:03
Здравейте. Имам проблем с парното. Колата е с климатик. Загрява на 90 градуса,маркучите към радиатора са топли,клапата топло/студено се движи и се усеща смяната на въздушния поток, но парното духа много слабо топло.
Когато клапата е в крайното положение на топлло пускам климатика и няма промяна в темперетурата,демек изключваме проблема да е че клапата не затваря добре.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Голф 4 1.6 1998г -парното не духа топло
Мнениеот dimcho88 » Съб 31 окт 2015 18:28
може да е запушено самото радиаторче, провери маркучите които влизат в радиаторчето ако може да стигнеш до тях, даже по точно провери този който е за изхода от радиаторчето, малко вероятно е да е запушен но не е невъзможно. Казваш че колата си загрява нормално, имаш антифриз, ..... да не би самото управление да се базика нещо. за друго не се сещам, нека колегите помагат и те. :beer
nikolov.andrian
Мнениеот nikolov.andrian » Съб 31 окт 2015 18:38
Пробвах вече...откачих маркучите и пуснах вода от чешмата с един маркуч и си минава идеално.
При закачен сами входящия маркуч към радиатора паля двигатела и много слабо тече от изхода на радиаторчето. Възможно ли е да има проблем във водната помпа. Колата си загрява и държи 90 градуса
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Съб 31 окт 2015 18:48
кога за последно си сменял водна помпа?
възможно е но.... като пипнеш и двата маркуча на радиатора как са, и двата ли са топли или само единия.
имам приятел с подобен проблем да едно фолксваген венто, нямаше хубаво парно, какво ли не правихме и най накрая стигнахме до водната помпа, от витлата бяха останали половината и явно не е циркулирала както трябва, сменихме помпата и си дойде парно та да друнка.
в краен случай провери помпата, ако не е сменяна скоро....
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 31 окт 2015 19:39
Това е категорично доказателство,че турбината на водната помпа е останала без лопатки.
