Здравейте колеги, имам едно питане относно работната температура. Смених термостат, поради проблеми с предишния, смених с антифриз подходящ за идващото зимно време. Термостата си отворя няма проблем, перката си почва нейната работа и всичко върви по план. Температурата на водата в града /не говоря за задръстване/ при каране около 15 километра се вдига на 70/75 градуса/говоря за сутрин при температура от около 1/2 градуса. Извън градско температурата на водата пак е около 70/80 гр. Разлика в разхода има малка но все пак да попитам. Ходил съм при доверени хора и те казват, че всичко си е океу, гледаха и тестваха. Когато карам по агресивно градусите са си нормални, просто като я карам по лекичко са с 10/15 по надолу. Въпросът ми е защо?
Всичко по охладителната система си е океу!
Благодаря предварително!
Golf 3 2.0 AGG - 1996 г. - ниска раб. температура?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Golf 3 AGG - 1996 г. - проблем с температура
Мерено и тествано казваш,което значи,че това е реална температура.Сиреч действително в мотора е толкова,колкото на таблото.Тогава единствения отговор е термостат.Дали менте,дали неправилно монтиран...
А имаш ли известна загуба на антифриз,просто питам?
- dastre
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AGG
Загуба на антифриз нямам,разликата в показанията на таблото и на компютъра бяха нещо от сорта на 2/3 градуса. След малко по агресивно каране,когато я закачихме,резултата беше 90 - градуса на таблото,а на компютъра 93,температурата на маслото беше нещо от сорта на 106/107 градуса. Просто ми е интересно защо има разлика,след като температурата трябва да е една и съща / според книжката на производителя/ щом се отнася за работния режим на колата. термостата си отворя малко преди 90.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
термостат . Каква марка е сложения ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Тънката ми мисъл е друга.
Казваш,че отваря малко преди 90 термостата...казваш и,че за 15км. дига 75гр.Това са взаимно изключващи се неща.
Та мерене и проверяване на охл. система се разбира най-изначално проверка с термометър.И да кажем,да опипаш хубаво долния маркуч към радиатора дали е леден,или лекинко топъл.Това първото е за да сме сигурни в таблото/датчика,а второто е да проверим термостата,ако таблото е вярно.
Що се отнася до проверка с компютър....нали той взима инфо от датчика?Демек ако датчика лъже таблото,лъже и компа.
Та започни отначало,мерене темп,ако има разминаване-мерене датчик,ако е изправен-сверяваш с таблото.Ако са наред тия неща-със сигурност термостат.Но аз лично избягвам да съм категоричен/пари се дават/преди да се убедя,че диагностиката е проведена правилно.
- kris11
"..при каране около 15 километра се вдига на 70/75 ..."
Не е нормално,Околните температури още са високи и не са минусови.
- dastre
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AGG
Термостата е Valeo,според показанията на датчиците е взета информация. Тия дни ще погледнем,по обстойно цялата верига,че нещо не ми се струва океу.
Не знам да ли да се занимавам изобщо,имам приятел,който има същата дори и като двигател. Та за неговата вдига градусите излизаме извън градско и градусите да паднат с около 10,а при мен вдига 90 извън градско/ карам с около 120/130/ и пада на 70 и надолу
Тея дни ми направи впечатление,при пуснат климатик по бързо вдига градусите, в момента който се кара извън градско градусите остават 80 и не падат. Говорим при външна температура около 4 градуса. През нощта когато градусите са значително по ниски,извън градско стига до 70/75.
Няколко човека ми казаха,че може да не циркулира въздуха правилно но ако не циркулира правилно не би ли трябвало да се вдигат градусите ???
.Тея дни ми направи впечатление,при пуснат климатик по бързо вдига градусите, в момента който се кара извън градско градусите остават 80 и не падат. Говорим при външна температура около 4 градуса. През нощта когато градусите са значително по ниски,извън градско стига до 70/75.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Според мен проблема е в термостата.
Не е нормално бензинов автомобил да не загрее до работна температура за 15 км.
Особено при тези температури в момента.
Пробвай с друг термостат, ако имаш възможност си вземи оригинален.
По-скъп е, но си заслужава.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Mahle от клубния магазин за моята кола беше 17 лв. Вътре в кутийката е Behr. Изглеждаше 1:1 с оригиналния само без фв/ауди надписа. Колата няма нищо общо след смяната. Няма да загубиш повече от 30-40 лв заедно с антифриза ако си го смениш сам и няма да си познаеш колата.
- dastre
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AGG
Сменихме термостата и не се промениха нещата..
Ако някой има идеи да сподели.Остава и другия термостат да е проблемен ? На място,колата загрява за около 15 мин и се пуска перката на първата степен в момента който тръгна и пак съм надолу с градусите. Радиатора е затворен от едната страна,/пластмасите имам предвид,от едната страна е перката и продължението на пластмасовото тяло има правоъгълен капак./ Да пробвам да го махна но няма много логика ?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Термостата отваря на 87 градуса.
Няма логика при нормално работещ термостат при тръгване да пада температурата.
Не уцелваш качествен термостат.
На място до 90 градуса ли загрява и на колко градуса включва перката на първа степен?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Не си търси проблеми където ги няма. При кротко каране с малко газ и обдухване на двигателя, топлинните загуби не са достатъчни за поддържане на 90 градуса. При хладно време, мойта за 10-15 км нито стигна да отвори големия кръг, нито перка да включи.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Не е така, проблем има.
За 15 километра каране загрява дизелов автомобил при тези температури.
Бензинов двигател трябва да загрее доста по-бързо.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
IvanMan написа:Бензинов двигател трябва да загрее доста по-бързо.
И при изправна охладителна система да поддържа нормална работна темепература,колебаеща се в тесен температурен диапазон.
Има някаква мистерия при колегата.По-прецизно замерване на температурите в радиатора и разширителния съд.Има едни дигитални термометри,с такъв хванахме проблемен термостат на V6/2.8.
Знаете въпросния къде е наврян.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Тук трябва да се работи в 2 насоки,явно предписанията ми за проверка са неизпълними.
1.Проблеми няма.Просто мотора в движение има обдухване и достатъчна мощност да си поддържа вървежа без да се товари.Доказателства-на място си загрява,при пуснат климатик/товар/държи 80гр.при спокойно каране,като тръгне загрял се охлажа.
2.Проблема е в неточноста на таблото.Ако показва едни 10 градуса нагоре,всичко си идва на мястото.Например-перката се включва около 95-97 градуса...толкова ли ти показва таблото?Ако и термостата е от тия-83гр.+неточноста на таблото-всичко е ясно.Но пък по-добре да ти показва 80,отколкото 100,шашкането ще е по-яко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
