Golf 4 2000г. 1.9 TDI AJM - Странен теч на масло
Колеги, днес ми се случи нещо доста странно с голфчето. По обяд паркирах леко под наклон и когато след 30ина минути се върнах видях, че нещо се е разтекло на повече от половин метър пред колата. Погледнах и от корите под мотора капеше червеникаво прозрачно масло. Сетих се, че може да е хидравликата - но там всичко си беше на ниво, антифризът също не беше мръднал. Маслото на двигателя беше в норми. В сервиза гледаха, струваха и ми казаха, че всичко е наред. Чак когато се прибрах ми хрумна, че може да е от скоростите, но карайки към вкъщи не забелязах никаква разлика. Дори задната си влизаше перфектно. Мислите ли, че може оттам да е проблемът и какво трябва да сторя в такъв случай? Мога ли да карам така поне до сервиз?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Golf mk4 2000г. 1.9 TDI AJM - Странен теч на масло
Автоматик ли е или ръчни скорости. На ръчните скорости не е червено маслото, на автомата мисля е.
Ръчка е, 6 скорости. Ако не е от скоростите, то откъде може да е. Хващам се за главата вече...
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Сигурен ли си че не било там когато си спрел и не си видял, аз така много пъти се плаша като видя патно а то се оказва че си е било там просто в бързината не съм видел.
Аз не видях че си написал че от корите е капало.
Веднага погледнах отдолу и видях как капе измежду корите под мотора, пък и си се беше разтекло доста впечатляващо. Ако не бях под наклон можеше дори и да не го забележа
- samo_pechka
Червен антифриз ? Събрал се по кората и при наклон се е излял. Ако е такова- провери си за течове по охл.система.
Тъй като колата е отскорo моя, редовно(ежедневно) си проверявам нивата на маслото и антифриз - всичко беше ок. Когато видях теча ведната проверих, но нивото си беше нормално. Ако беше изтекъл толко антифриз, че да направи тая локва, то щях да забележа по казанчето. Поне така мисля. Ако би могло да има някаква връзка, миналата седмица ми сменяха термостата, и оттогава работи перфектно. Водната помпа и всички ролки, ремъци, масла, дори и антифризът са сменени преди има няма 1500 километра.
Edit: с червен антифриз съм, да
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Ако не може да различи масло от антифриз, закъде е тръгнал?
Според мен, щом е червеникаво и рядко, вероятно да е хидравликата, то е такова! Скоро ми се наложи да долея малко, и го запомних! За другите масла, нямам спомен да са червени!
четворките не са ли с зеленото хидравлично масло, то може и с червено но май по каталог са с зелено.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Аз съм със зелено, какъвто е цвета на капачката между другото.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Тампон на двигателя ти се се скъсал и е изтекло маслото, то е червено. Скоро може да започне да ти тресе двигателя. Трябва да го смениш, докато не са се скъсали и другите.
Възможно, но какво общо имат тампоните на двигателя с масло и кое точно масло е изтекло ?
- vanesto
В самият тампон има хидравлично масло за омекотяване, твоят тампон единият сигурно е такъв, на много "хубава" цена:
http://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-lemforder-vw-golf-4-1j1-1.9-tdi-2262501-g19571c108-i10914216.html#description
Толкова тъжно ... А има ли вариант вместо такъв хидравличен да се сложи обикновен ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
И кой точно тампон на Голф4 е с масло?
Щото карам такъв 9 години и не съм го сменял.....
