Трудно пали на студен двигател
stufan
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 13:39
Мнениеот stufan » Вто 22 мар 2005 9:42
Здравейте колеги,
Наскоро ми се появи много странен за мен проблем. Когато двигателят е студен не мога да запаля отраз. Жрътвам ключа и почва да върти, но дори не се опитва и да припали. На второто врътване и натискане на педала на газта почва лека полека да припалва и накраая запалва, но първите 10-ина секунди оборотите са нестабилни и аха да загасни та трябва да я изфорсирам леко 1-2 пъти и тогава се закрепя. След това като покарам и я изключа и после пробвам да я запаля няма проблем, т.е. пали отраз. По принцип я карам с 95 само от OMV. Вчера и сипах 10л 100 пак от OMV и добавка за инжекциони REDEX обаче съм минал само 20-30км само. Има и малко предистория цялата работа и тя е, че дни преди да се случи това сипах бензин от бензиностантцията на OMV в Надежда. В резултат пак при сравнително студен двигател на два пъти ми изгасна двигателя при празен ход.
Много ще съм ви благодарен, ако можете да ми помогнете.
Поздрави
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 22 мар 2005 9:54
пиши какъв е двигателя. Screwy
stufan
Мнениеот stufan » Вто 22 мар 2005 10:46
колата е golf 3 1.8mi 75к.с.
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Вто 22 мар 2005 12:01
Мойта е Голф 2 1,3 карбуратор и аз паля трудно когато е студен двигателя . При мен проблема е от автоматичния смукач , но и до сега не съм се занимавал да го оправям .
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 22 мар 2005 22:50
смени си свещите
stufan
Мнениеот stufan » Сря 23 мар 2005 15:28
Оказа се, че е температурния датчик, който е между 3 и 4 цилиндър. Сега пали много добре, да чукам на дърво.
