Блокира ми воланът (паркирайки...)
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Сря 23 мар 2005 16:14
Както каза мой приятел - "на този ден курбан трябва да даваш" :horror:
Преди три-четири месеца се понесох на светофар на заледено и отклоних в левия бордюр, за да предотвратя катастрофа (около 30 км/ч удар) - предната лява джанта се вдлъбна доста, гумата спадна и като резултат въртенето на волана стана по-трудно от обикновено.
След удара ходих на реглаж на колелетата и майсторът каза, че не вижда проблеми по предницата, но да мисля за нова рейка.
Преди седмица заключването на волана ми спря да действа. Друго не усетих.
Днес по време на паркиране помислих, че предните колелета са стигнали до бордюра, защото воланът започна да блокира, обаче той се вдърви сам. Сега резултатът е въртене много малко - описва се дъга 2-3 см. Предположих, че палчето (или каквото е там заключването на волана) се разхожда насам-натам. Започнах да разглобявам - корите под волана и чак до педалите ги свалих, опитах да махна блока на ключа, но се оказа, че шестограмния винт не го освободи на никъде - явно се изнизва от тръбата на целия волан, чак след като той бъде демонтиран. И запецнах на това положение. Имам чувството, че блокажът е не там, а някъде долу. Може би в рейката? Мамка му...:banghead:
Ама какъв късмет извадих... тц тц тц!!! При паркиране! А какво можеше да стане и колко народ да изпогине... :horror: :horror: :horror:
