Голф 3 АБУ проблем с обороти като пусна климатика.
DiDoGolfa
Регистриран на: Вто 03 май 2011 22:35
Автомобил: Golf3-Golf2
Двигател: 1-6 mono ABU 1-8 karborator
Местоположение: Dobrich
Мнениеот DiDoGolfa » Съб 16 май 2015 12:46
Колеги здравейте. Имам следния проблем с моя голф,като пусна климатика оборотите ми падат до 700-800 и не се вдигат така е на бензин и на газ,климатика е италиянското изпълнение закачах я на комп показа ми грешка във ламбда сондата но не мисля че там ще е проблема.Насочих се към стъпковият мотор който би трябвало да кача оборотите замерих 2 и 5 пин който имат еднакво напрежение от 13v а като пусна климатика пада на 11,60v,та въпроса ми е дали е на импулси или на постоянно напрежение и ако подам постоянно напрежение от 13v като пусна и климатика дали няма да ми седят нормално оборотите,ако имате други идеи как да реша тоя гаден проблем моля пишете. :beer
Ако нещо не сте ми разбрали извинявам се ще дообяснявам просто ме насочете на някъде че без климатик ся в тези жеги не се трае!
Kostiev
Регистриран на: Сря 01 май 2013 15:43
Автомобил: s shofior
Re: Голф 3 АБУ проблем с обороти като пусна климатика.
Мнениеот Kostiev » Съб 16 май 2015 14:24
Като се включи климатикът, трябва да подаде сигнал на определен пин на компа, за да си повиши оборотите със 100-200. Вероятно това не е свързано.
DiDoGolfa
Мнениеот DiDoGolfa » Пон 27 юли 2015 13:54
Темата е за триене!!! :thumb_down
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Пон 27 юли 2015 14:26
Какъв беше проблемът?
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пет 31 юли 2015 13:52
учудващо , че тая диавиа още работи :eek иначе кажи как си оправи проблема , че и на един приятел му се получава така от време на време
DiDoGolfa
Мнениеот DiDoGolfa » Съб 08 авг 2015 11:28
Закарах я на майстор оказа се че всичко е вързано просто е трябвало настроика на горивото и всичко се оправи.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 авг 2015 11:44
А как направихте настройка на горивото на бензин, понеже твърдиш, че проблема го е имало и на бензин, пък компютъра на този аватомобил не позволява софтуерна корекция на горивото, освен ако не му качиш друг софтуер ? За газта ясно - пипваш малко корекцията за горивото на празен ход и си готов, ама за бензина не ми е много ясно как сте го направили?
:beer
DiDoGolfa
Мнениеот DiDoGolfa » Пет 06 ное 2015 12:52
Бензина го регулира от плочката,жилото на газта беше много опънато и от там стъпковият мотор не може да определи колко да качи или свали оборотите нищо работа за 5лв.
