Голф 4 скърцане от окачването
Голф 4. Понякога чувам скърцане от окачването отпред и мисля, че е от дясната страна. От какво може да е? Получава се като мина през по - неравен път.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Скърцане от окачването
Има много
по "?".Според тях-тампони на стабилизираща щанга.
по "?".Според тях-тампони на стабилизираща щанга.- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
За да си сигурен,че е от тампоноте на стабилизиращата,напръскай ги с WD 40 и ако спре скрибуцането,значи е от тях
ако е от тампоните на стабилизиращата щанга сменяй ги с оригинални, аз сменях мойте акар че бяха здрави, и сложих оригинални, иначе пак ще заскърца след време.
Колега почти съм сигурен, че проблема ти е в тампоните на стаб. щанга. Аз имам същия проблем! Смених ги с нови, но след известно време пак започнаха да се чуват! Чуват се когато е по топло времето и през седмица си ги напръсквам с смазочна течност и се оправя
В момента тампоните са ФЕБИ, но следващия път ще ги сменя с ЛЕМФЬОРДЕР(чувал съм, че с тях не скърцат!)
В момента тампоните са ФЕБИ, но следващия път ще ги сменя с ЛЕМФЬОРДЕР(чувал съм, че с тях не скърцат!)-
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Голф 4 скърцане от окачването
шарнирни болтове скърцат много,колега
Здравейте, и аз имах познатото ви скърцане от тампоните на стабилизиращата щанга. При мен от месец проблема се оправи по следния начин, сваляне на тампоните и в овала им където ляга щангата сме поставили изрязани парчета от пластмасова туба 10л.
. Звучи малко
, но за сметка на това скърцането изчезна
работа.
. Звучи малко
работа.- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Някои слагат горе под тарелките маркучи,други слагат тампони от други коли,трети пък пластмаси на други тампони -инженерите на VW може да понаучат нещо и от нас...
Пуста му беднотия
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Не е до беднотия. Аз моите ги сменям за 2-ри път, и не изкарват повече от 9 месеца. А майсторчето с гащеризона казваше "Да сложим от по-скъпите тампони"? Викам : Слагай, слагай. И уви, пак същото.
Като се набуташ 3 пъти по 35 лева, и ето ти амортисьор
Ако трябва ще сложа и плетка от дамаджана, само да стане както трябва.
Ако трябва ще сложа и плетка от дамаджана, само да стане както трябва.Re: Голф 4 скърцане от окачването
E в такъв случай да не бързам да ги сменям щом и новите ще заскърцат :D Много съмнително ми се видя защото като минах о един път, който не беше в дупки, а напротив беше малко баир нагоре вълнообразен (т.е. ту баирче, ту прав участък)и усетих някакво проскърцване от окачването.
слагай оригинални и няма да ти скърца, специално за тези тампони само оригинални, иначе след два месеца пак
ще скърца, нищо че са здрави.
Здравейте и при мен има скърцане, лятото е просто ужасно на 30-35 градуса, зимата като падне няма. Сега като я покарам 100-140км почва да скърца ама леко, а лятото след 5-10км почва да скърца като врата на външна тоалетна. Мислех си, че е от амортисьорите но явно проблема е бил в тампоните на тази щанга.
60 лв им е цената в Порше но ако е по-стар голфа ще трябва и скобите + 30лв и това е без труд естественно и те така. Но пък проблема със скърцането се решава за доста дълго време
