Съвет за шоков датчик
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Пет 27 апр 2007 10:11
Колеги, дайте акъл за следния проблем:
Имам някаква аларма, която имаше две функции - при отваряне на вратите започва да свири и като ритнеш/бутнеш колата - също. Последното мисля че е шоков датчик. От известно време обаче втората функция не действа.
Може ли проблема да е в дистанционното или батерията му?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 апр 2007 10:19
Няма връзка с дистанционното и батерията му.
Чуствителността на шок датчика се регулира чрез програмиране или с тример на самия него пробвай да я засилиш.
А каква е алармата ?
Има и начини за активиране на тих режим на алармата при пускането и от дистанционното{игнорира се шока}, по един и същ начин ли я включваш с преди , когато е работел?
Viso
Мнениеот Viso » Пет 27 апр 2007 10:27
Не помня вече каква беше алармата - някаква за около 130 лв.
А иначе откъде се регулира този датчик. Той самия къде се намира.
Зная че има два режима на включване - и при двата датчика не действа.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 апр 2007 10:28
Ами за това те питам за модел, щото при едни е вграден в алармата, а при други външен. Българска ли е алармата...?
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Мнениеот tanokaridi » Пет 27 апр 2007 10:38
ако датчика не е в централата много трудно можеш да го намериш почти всеки път го слагат на различни места затова най добре е сам да си я правиш или да стойш до тези които ти я правят ;)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 апр 2007 10:40
tanokaridi написа:ако датчика не е в централата много трудно можеш да го намериш почти всеки път го слагат на различни места затова най добре е сам да си я правиш или да стойш до тези които ти я правят ;)
По жичките колега тръгваш от алармата и ги следваш неотклонно.
3 или 4 в пакет са тънички и са на малка отделна букса на алармата :D
Viso
Мнениеот Viso » Пет 27 апр 2007 10:47
Мисля че марката беше "МАК", но не съм сигурен. Преди пак беше отказала тази фунция, но май се беше оправила със смяна на батерията на дистанционното. Затова питам дали оттам зависи нещо. Ще пробвам с другото дистанционно, което е в жена ми.
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Пет 27 апр 2007 11:33
моето мнение е, че няма да е от дистанционнотот но пробвай нищо не ти пречи ;) кажи после дали имаш успех :!:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 27 апр 2007 14:12
Обикновено алармаджиите лепят шоковите датчици с двойнолепящо фолио някъде за ламарината и заради температурните разлики лято/зима рано или късно лепилото изсъхва и датчикът се отлепва.Моят се беше отлепил точно така.Алармата си реагираше,но на по-силни удари.Залепих си го,оправи се.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 27 апр 2007 18:02
Обикновено слагат датчиците при двигатела щото е по-лесно :lol: погледни там ...
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 27 апр 2007 20:04
MobilLife написа:Обикновено слагат датчиците при двигатела щото е по-лесно :lol: погледни там ...
Кой датчик се слага по лесно при двигателя..???Само алармите в моноблок които почти вече няма....освен в Италия.Мак е добра аларма но неоправдано скъпа ми се струва !!Ходи до някой алармаджия да ти направи каквото трябва ако ти не разбираш от тия неща..Проблема не ти е от батерията определено
