Голф 4 1.9 TDI 2002 г. - Мига лампата за подгрева?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 18 ное 2015 18:59
Тази вечер се появи проблем, докато чаках и колата работеше на празен ход с натисната спирачка, Стоп светлините спряха да светят и на дисплея се изписа нещо на италиански и лампата за подгрева мигаше постоянно. Направи ми впечетление, че лампата на ЕСП-то също светеше постоянно и не може да го включа :cry
Моля за помощ къде евентуално да търся проблема. Благодаря на отзовалите се!
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Голф 4 02' 1.9 Мига лампата за подгрева
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 18 ное 2015 19:45
колега , виж си стоп машинката над педала на спирачката.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Сря 18 ное 2015 22:42
Най-вероятно си задействал тест за обучение на ESP-то. Като се натисне спирачката на mk5 до долу се задейства тест и трябва да се завърши, иначе остава като грешка и лампата на ESP остава да свети (поне така беше на моята кола). Теста е прост - натиска се педала до долу и като почне да мига лампата на ESP или ABS се кара направо с 20 км/ч и след това се завива наляво или надясно като волана трябва да е на 90 до 180 градуса. Това е за mk5 : https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 18 ное 2015 23:33
Да обаче при мен лампата не мига а свети просто, иначе ще го тествам това, но не вярвам да подейства...
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Пет 20 ное 2015 17:26
Провери си крушките на задните (стоп) светлини.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 20 ное 2015 17:59
Здравейте колеги, колата се оправи от само себе си... Запалих и отидох да я включат на диагностика и явно се стресна и се оправи от само себе си. :screwy
Ако пак се яви проблем ще пиша. Благодаря за помоща на всички включили се :love.vwclub
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Пет 20 ное 2015 23:34
Виж как ти е акумулатора :)
