Голф 2 1.6 1990 фарове за мъгла
gecata9208
Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 15:09
Автомобил: MK2 EZ 1990
Мнениеот gecata9208 » Пон 16 ное 2015 17:13
Здравейте колеги,
Имам нужда от малко помощ.
Колата ми е Голф 2 1.6 1990 със четирите фара.
Проблемът е следния , фаровета за мъгла отпред светят само като включа на дълги.
Бутонът който е за активиринате на фаровете за мъгла има действие само към габарите отзад, за тези отпред нищо не прави.
Доколкото разбрах от чуждестранни форуми , проблемът най- вероятно е че съм с реле което не е пригодено за четири фара.
Ще бъда много благодарен , ако може някой по компетентен по темата да ми разясни къде е проблема и как мога да го резреша, за да мога да пускам фаровете за мъгла без да се налага да преминавам на дълги.
Zdravko Zankov
Re: Голф 2 1.6 1990 фарове за мъгла
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 ное 2015 7:04
gecata9208 написа: фаровета за мъгла отпред светят само като включа на дълги
Това не са фарове за мъгла.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 17 ное 2015 7:26
При Голф Мк2 има два типа малки фарове:
1. Помощни на дългите - светват, когато се пуснат дълги от лостчето
2. Фарове за мъгла - светват от бутона за габарита - има две положения - при първото се пускат те, при второто - задният габарит за мъгла.
Вероятно на колегата са от първите :wink
gecata9208
Мнениеот gecata9208 » Сря 18 ное 2015 11:35
Благодаря за информацията не знаех , че са помощни :D
PeshoVW
Автомобил: VW Golf II
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 18:32
Стефанчо аз имам въпрос понеже имам и от двата типа фарове. В момента съм с първите, но ако сложа вторият тип как да ги свържа с копчето, та да светят както описа по горе. На едната степен фаровете, а втората стопа за мъгла.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 ное 2015 20:20
Добавя се реле номер 53 на бушониерата, ама не помня на кое точно място беше...
PeshoVW
Двигател: EZ
Мнениеот PeshoVW » Пет 20 ное 2015 20:34
Само това реле ли, нещо друго необходимо ли е да правя/преправям? Ако се сетиш за точното място допълни го тук. Благодаря
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 ное 2015 20:38
На старата ми Джета имах изведени букси от инсталацията в моторния отсек, някъде до казанчето с антифриза. Добавих релето, вързах фаровете и мисля това беше, ако не се бъркам. Не съм правил допълнителни неща.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пет 20 ное 2015 21:15
Слага се и един предпазител на съответното място в бушониерата.
Последното сигурно е грешка в бързината, колегата е искал да каже "бутона за фарове за мъгла".
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 20 ное 2015 21:32
Така де, от копчето, дето се светва задният габарит 21Вата за мъгла. Той е на две степени - първата е за предните фарове за мъгла, втората за габарита за мъгла. :th_up
