Предна лява врата не се заключва Голф 4.
Здравейте, преди 1 месец предната лява врата спря да се заключва от централното и се налага да я заключвам през ключалката.Какъв може да е проблема.Става въпрос за Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с 1998г.Искам да отбележа, че отвреме на време проблема се оправя и се заключва през централното.
- sickbubble
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
- Двигател: AKL 2000
Re: Предна лява врата не се заключва Голф 4.
Имам същия проблем колега при мен ако натисна пинчето преди да заключа от централното се заключва иначе е въпрос на късмет вече месец съм така :D
Микроключе или студени спойки, информация във форума колкото искаш
- sickbubble
Колега ако е ключе нямаше да ми свети плафона на вратата
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Колега,в една брава има 5 микроключета.Едно външно и 4 вътре в нея.Най вероятно проблема ти е от спукана или студена спойка.Ако ти светва плафона и работи зумера за забравени светлини,значи външното е здраво/то дефектира най често/
- sickbubble
Оказа се че при мен дори от ключалката не мога да заключа вратата освен ако не натисна предварително пинчето. Почагайте колеги :( Извинявам се на автора на темата,че я използвам за да реша и моя проблем..
И двамата сте за нови брави или да си ремонтирате сегашните
Ами да беше написал още в първия пост, макар че и това не е гаранция че микрето е здраво
sickbubble написа:Колега ако е ключе нямаше да ми свети плафона на вратата
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Самият механизъм на бравата, според мен или се е строшил, или просто се е разместил. Не са чак толкова сложни тея брави и ваденето им, особено на предните врати. Давай смело
Последна промяна от Stoyanov_Vw на Пон 09 ное 2015 23:39, променено общо 1 път.
- de4o07
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
- Автомобил: VW Golf 5 GTI
- Двигател: BWA 2006
- Местоположение: Слънчев Бряг
И при мен го имаше това за няколко дни но се оправи само,и на друга кола преди години ми се е случвало.
- sickbubble
На кратко ако не натисна пинчето при опит да заключа дали от ключалката или от дистанционното пинчето потъва и след това отново се издига :D
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Вземи един флакон течна грес или Вд 40 и смазвай здраво бравата. Свалял ли си кората на вратата преди да за почне да прави така? Знам, че при отключване или заключване, ако види зор връща на предно положение.
- Stoyanov_Vw
Ще направи всичко в грес и няма да има никаква полза. Бравата се отваря, почиства се от старата грес и тогава се смазва с нова (евентуално ако няма нищо счупено). Така с пръскане на още грес е така да го кажем половин решение. Ако се прави нещо, да се направи като хората.
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
Ето това е станало с твоята брава затова се отключва сама :) 100% гаранция
Ето ти клипче как се разглабя вратата
https://www.youtube.com/watch?v=yNmb8KUBAPQ
ето и самата брава
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
ето и самата брава
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Има една пружинка на бравата, която като се счупи и се случва точно това.sickbubble написа:... пинчето потъва и след това отново се издига :D
Колеги, оправих го.Проблема беше, че на плафона на вратата една пластинка беше счупена и не правеше контакт.Запох и я се оправи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
