Голф 2 1.6 75 к.с. 91 г. Трудно стабилизира оборотите
Павкатаа
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 7:27
Мнениеот Павкатаа » Пет 20 ное 2015 0:34
Така,здравейте драги колеги ! Става въпрос за голф 2 '91год. 1.6 75 к.с газ/бензин карбуратор 2ее...(болна тема на повечето маняци)
Един ден си джиткам из града и всичко е ток и жица. Голфчето пушка... паркирах и след малко тръгнах,запалих,работих на 2000 оборота внезапно...след доста мъки намерих 2ее карбуратор но понеже имаше леко разминаване с един датчик си взех само стъпковия мотор и всичко се оправи ^^
Сега обаче (и преди ми го е правила) като карам и освободя от скорост оборотите ми падат рязко до 750-800 и бавно си ги наваксва до 950-1000...Какъв може да е проблема ? И още нещо,когато я обърна на бензин работи на 500 оборота известно време и хвърля черна пушилка и после се оправя. Идеи и за това ? Сменена бензинова помпа
Благодаря Ви предварително за отделеното време !!! Поздрави
Ето я моята машинка
