Табло от 3-ка за 2-ка
колеги търся да намеря желаещ който да ми монтира табло от 3-ка.независимо дали е едноличн търговец или някоя фирма.интересувам се да ме насочите конкретно към някого.мерси предварително,извинявам се ако темата не е за тук
TOKAMAK_SS
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
- Местоположение: Дупница
- Angeljordan
- Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
- Местоположение: Пазарджик
При мен нещата излязоха 220 лв. за необходимите части.
Т.е. Табло, кабели, парно, греда, копчета, декорации и т.н. Волан и кормилен прът, много важна част.
Оттам монтажа го правих сам. Не съм склонен да се съглася някой друг да го прави. Опитах и този вариант, но да ти кажа:
- Направи ми впечатление, че просто не го правят с мерак и при най- малкото несъответствие, не търсят решение на проблема. А просто го покриват като такъв. Това за мен не е работа, затова си го преправях сам. Прави си изводите. Мога да ти дам много подробностти относно монтажа. Един жокер мога да ти кажа още от сега. Като сложиш кормилният прът, конзолата с педалите(съединителят) чука в карето на волана. Поне при мен се получи така.
- Задължително се сваля предното стъкло, иначе рискуваш да го погубиш. Има още куп неща - Като например, може да се натъкнеш на ръжда при снадките в ъглите, където от към двигателният отсек са улеите са оттичане на дъждовната вода... Също много кофти проблем, понеже там немеца е наблъскал един тон паста и трудно се открива, ако изобщо има такава.
Angeljordan написа:При мен нещата излязоха 220 лв. за необходимите части.
мерси колега за инфото.искам да те питам дали си склонен да направиш мойто табло срещу необходимото заплащане естествено.
- Angeljordan
Колега мога да ти помагам, в това няма спор. Парите не ме интересуват, Проблема е следният:
1. в Пазарджик съм
2. Не можем да се оправим за един ден, освен ако не се напънем яко, ама яко. И можем да се молим само да стане като по- вода. Защото най-малката спънка (примерно липсва нещо дребно, ще ни забави поне ден)
3. Трябва ни някой който може да заварява(аз ползвам Кума, обаче той почна работа)
4. Нямам място(дори и гараж нямам)
Можем да ползваме работилницата на моите Бояджии, както и тяхното телоподавъчно.
Обаче Хубаво си помисли искаш ли да участваш в такъв Филм. Помисли 3-4 дни...
Иначе, заповядай ще направим каквото можем
Спането, ако се наложи има къде, това не трябва да те притеснява.
1. в Пазарджик съм
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
