голф3 1.8 ми странен теч на масло
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от няколко дена някакъв мистериозен теч на масло не ми дава мира и не мога да разбера от къде идва. сутрин от долу точно около задния край на носача където е захванат на купето е омаслено и има малко петно и под колата на асфалта на паркинга. нивото на антифриза не мърда , на спирачната течност също. маслото на щеката на маслото е в норма.става въпрос за голф3 1.8 ми.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
Re: странен теч на масло голф 3
масло от хидравликата да не е
automan
около хидравликата е сухо. а и маслото в казанчето е на минимума !
колата е с климатик . не знам може ли маслото от климатика някъде да изтича!
- toci_81
- Двигател: BKC
може да е от реиката на волана само предполагам,трябва обстоен преглед от долу.
automan
ок, но ако е от рейката нали ще спада нивото на маслото в казанчето на хидравликата!
- toci_81
- Двигател: BKC
ами освен да видиш на какво мирише изтеклото масло на земята и да прецениш,друго не се сещам.
automan
ще прегледам пак ! мисля да не е от някой маркуч напукан на хидравликата !
emo-gar
Re: голф3 1.8 ми странен теч на масло
Ами може и от маншон лява полуоска да ти капе скоростно масло..него няма как да контролираш лесно като ниво.Метни един чист картон под колата и виж откъде точно ще капне върху него.
- joker
Там имаш тампон на скоростната кутия с масло-виж го дали е мокър....поне по обясненията натам ме ориентираш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
