Bora MK4 1999 г. APK - бавно загрява и повишен разход бензин
AvidMan
Регистриран на: Пет 01 май 2015 21:57
Автомобил: VW Bora 2_0 L 115 hp МК4 1999
Двигател: APK 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот AvidMan » Сря 25 ное 2015 23:56
Привет. :icon_lol
От повече от 15 дни моята Бора 2.0L 1999 г.(115 к.с.) , която карам на бензин и нямам АГУ, загрява антифриза в охладителната система доста по-бавно от преди това. Това, което ме тревожи, е:
1. При температури на въздуха 15-20 градуса Целзий трябваше да мина с колата минимум 16 км докато антифриза стигне 90 градуса. Днес, при 5-7 градуса навън за 4,4 км каране температурата на антифриза не можа да стигне 50 градуса.
2. Разходът на бензин се повиши драстично. Не настъпвам педала на газта, средната ми скорост в градско каране не надвишава 45-50 км/ч. Преди проблема разходът в градско каране беше 9,5-11,5л/100 км. Сега е от 15,5 л нагоре. Стигал е 18,2л максимум. Прави ми впечатление, че когато двигателят работи на празен ход(около 750 оборота/мин) и колата не се движи средният разход на гориво постоянно варира(в интервали от 1-2 секунди). Например 15,8;15,1;15,5;15,7;15,3. Това нормално ли е? Имах моментен разход около 35л/100 км. :eek Едната стойност на MFA средния разход се занулява без да я занулявам аз, а след като изгася мотора. Моментният разход често не позволява да го зануля с Reset бутона на лоста за чистачките.
3. Не светва на таблото нито една лампа, когато моторът работи.
4. На долната страна на капачката на маслото има жълтеникаво-бял цвят.
Изгледах много видеа в youtube за проблема. Дайте, моля ви, съвет към какво да се насоча да проверявам по двигателя. Термостат, ламбда-сонда,...?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Bora MK4 1999 г. APK - бавно загрява и повишен разход бе
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 26 ное 2015 7:16
Така като чета- мисля термостат. То малко лададжийска работа, ама що не пробваш да сложиш някой вестник или найлон на решетката пред радиатора ( не на 100% да го запечаташ ама да има) и виж тогава как е.. ако загрее по-бързо - термостат е. Просто пробвай- няма да ти струва нищо :th_up
За гняста на капачката на маслото е виновно градското каране на къси разстояния. И при мен на полото се получава понякога като навъртя над 200 300км градско. След поне 100 км извънградско- това го няма. И така до след 200 300 км за месец градско.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 ное 2015 8:10
Термостат.
Бих те посъветнал да наблюдаваш и нивото на маслото.
И да си возиш в багажника една бутилка,че щом споменаваш за гняс по капачката...
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 26 ное 2015 9:17
За "маьонезата" на капачката е писано много-от каране на къси разстояния. За загряването-след 1-2 кл. каране, спри и пипни радиатора-ако е топъл термостата е за смяна.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Пет 27 ное 2015 9:29
Ако в задръствания колата започне да достига работна температура, а докато я караш и въздушната струя обдухва радиатора и температурата започне да пада значи със сигурност е термостат. Твоят термостат е същият като моя 050121113C. Ако е той вземи си Behr - аз като го сменях го оцелих от първия път че като чета доста колеги го сменяват няколко пъти докато уцелят работещ.
AvidMan
Двигател: APK 1998
Re: Bora MK4 1999 г. APK - бавно загрява и повишен разход бензин
Мнениеот AvidMan » Вто 15 дек 2015 21:54
Смениха ми миналия петък в един сервиз термостата. Поставиха термостата, който купих от Еbay търговец. Марката му е Topran и е с VW номер 050 121 113С. Термостата, който извадиха от двигателя на Бора-та, е марка BTT (предполагам Behr Thermot Tronic) Сега антифризът загрява по-бързо отпреди смяната на термостата. Оставих двигателя да работи на празен ход и пуснах хронометъра ми да отчете времето, за което стрелката на таблото ще покаже 90 градуса. 27 минути беше времето.
Разходът на гориво падна - с около 15-20 % приблизително. Но ме притеснява, че моментният разход на гориво, когато си махна крака от педала на газта, не става 0 както преди съм виждал да ми показва. Също така средният разход на гориво се качва с бързи 0,1 л през няколко секунди, когато оставя колата неподвижна и двигателят на празен ход. Дали да отида на диагностика - vag-com, vcds?
За да докарам в градско каране средният разход под 10,0 л/100 км трябва да карам с под 2000 об/мин и да не превключвам при повече от 1800 об/мин. :cry
Парното, обаче, грее отлично. :smile
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 дек 2015 23:21
Разхода става 0.0л/100км ако двигателя е над 1750об/мин.
При мен разхода на час го колебае около 1л/ч.
Под 10/100 градско нямам.
Но извън града имам рекорд от 5.8/100.
Средна скорост от 72км/ч,измината дистанция 175км.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Сря 16 дек 2015 7:20
Градско под 10, дори 10 няма как да докараш. При мен градския разход се върти 12-13 газ на бензин е същото.Извънградско съм я свалял на 6,2 но не е работа да се кара така. При мен загрява до 90 градуса за 2-3 км.
