https://www.youtube.com/watch?v=RKtSXGFEEdk
Golf MK4 2001 AZJ 2.0-проблем с таблото при влажно време
dimakabs
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 23:47
- Местоположение: Burgas
Трудно е да събера целия проблем в заглавието и ще поясня повече. От близо месец, при запалване на колата при влажно време, по таблото почват да светят множество лампи: ABS, ESP, ръчната, стрелката на оборотите се мени от О до 1000 без да има промяна в мотора, съобщение за налягането на маслото, съобщение STOP... Всички тези лампи светят едновременно, като след като мина 2-3 км и загрее колата те спират. В друг случай пък започват да светят при пускане на парното и подгряването на предното стъкло. Закарах я при Мишо в Герман, на диагностиката каза че е чиста като девица
. Усъмни се в компютъра, затова го изолира добре и закрепи пластмасовата кора под чистачките, тъй като беше се откопчала. Но за съжаление не се оправи проблема. Качвам и видео на светещите лампи.
