Омаслен картер на Голф 4
Здравейте! Нормално ли е картера отвън да е омаслен. Колата е голф 4, 1.6 SR
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Re: Омаслен картер на Голф 4
Не не нормално, не знам кола за което това да е нормално.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Вероятно семеринг на коляновия вал е за смяна.И трябва да се смени защото омаслява ангренажния ремък, което не е добре. Ако е омаслен и той трябва да се смени.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
При мен на същия мотор беше изпуснала гарнитурата на капака и целия двигател до картера беше в масло.Измий го на автомивка с канал отдолу и ще се види от къде тече.
Маслото е добре. Не е текло, редовно си го проверявам. Не съм доливал и капка, нито ми е светвала лампата. Ремъците не са в масло просто като гледам отдолу по самия картер сякаш има масло и то засъхнало.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Не се заглеждай толкова много...
Може преди време да е имало теч и от тогава да е това масло.Възможно е от някъде и сега да ти сълзи,но това трудно ще го хванеш.Щом нямаш разход и не ти прави капки отдолу,според мен не трябва да се тревожиш.
