Омаслен картер на Голф 4
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Сря 02 дек 2015 15:47
Здравейте! Нормално ли е картера отвън да е омаслен. Колата е голф 4, 1.6 SR
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Re: Омаслен картер на Голф 4
Мнениеот shadou2 » Сря 02 дек 2015 15:52
Не не нормално, не знам кола за което това да е нормално.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 02 дек 2015 16:15
Вероятно семеринг на коляновия вал е за смяна.И трябва да се смени защото омаслява ангренажния ремък, което не е добре. Ако е омаслен и той трябва да се смени.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Сря 02 дек 2015 18:23
При мен на същия мотор беше изпуснала гарнитурата на капака и целия двигател до картера беше в масло.Измий го на автомивка с канал отдолу и ще се види от къде тече.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 02 дек 2015 19:34
Маслото е добре. Не е текло, редовно си го проверявам. Не съм доливал и капка, нито ми е светвала лампата. Ремъците не са в масло просто като гледам отдолу по самия картер сякаш има масло и то засъхнало.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 02 дек 2015 23:24
Не се заглеждай толкова много... :rolleyes Може преди време да е имало теч и от тогава да е това масло.Възможно е от някъде и сега да ти сълзи,но това трудно ще го хванеш.Щом нямаш разход и не ти прави капки отдолу,според мен не трябва да се тревожиш.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 98 госта
