Голф 4 трудно отключване с дистанционно
urco123
Регистриран на: Пет 27 юни 2008 21:31
Мнениеот urco123 » Съб 05 дек 2015 20:44
Здравейте колеги наскоро си взех колата от бояджия и след цялостно разглабяне и сглабяне на врати фарове и стопове след сглабянето имам една камара проблеми.
Много трудно се отключва колата от дистанционното трябва да натискам бутона много пъти докато отключи при заключване е по лесно.
Също така като извадя ключа не светва плафона в купето само при отключване, също така не свети и плафона на моята врата, за там знам че е от микро ключето, мисля да сменям цялата брава, някакви идеи колеги!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 трудно отключване с дистанционно
Мнениеот radotom » Съб 05 дек 2015 23:27
urco123 написа:Много трудно се отключва колата от дистанционното трябва да натискам бутона много пъти докато отключи при заключване е по лесно.
Копчето за отключване е различно от копчето за заключване, нали?
А иначе приемника и за двете е един и същ. Няма как да хване единия сигнал, а да не хваща другия. Просто първия не се излъчва. :c020
Хвани и разглоби дистанционното. Сваляш батерийката и хубаво измиваш пратката с топла водичка и веро. Не използвай нормален сапун или прах за пране - остават неизплакнати микрочастици от тях.
След това слагаш платката на радиатора на парното в къщи и чакаш 1 нощ хубаво да изсъхне.
Ако можеш, преди това изплакваш платката и със спирт Не ракия или дезодорант!
Сглабяш и... си готов!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
