Проблем с парно и с задни врати GOLF MK2 1.6 1991г
Колеги проблема с парното е следния.Преди около 2 години смених радиаторчето защото беше протекло с ново.Вкарах всички маркучи до край,свързах двете жила.Отпред на стъклото при 40 градуса започва да духа топло а при 90 духа горещо но през всички други отвори духа топло и аз пущам само отпред до стъклото за да се стопли цялата кола.Проблем 2.Като хвана дръжки на задните врати от вън просто потъват докрай и не се отварят,трябва да отварям вратите от вътре.Благодаря ви предварително.
