Голф 3 1,8 90 к.с. 93 г. Не пали
Golfarka3
Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
Автомобил: VW Golf 3 GL
Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Мнениеот Golfarka3 » Чет 10 дек 2015 16:42
Здравейте колеги не знам как да опиша проблема който ми се случва с голфа.
Значи последната една седмица почна да ми пали трудно и даже някой път се заинатява яко и не пали, оставям го 10 мин и запалва.
Иначе си има ток, акомулатора е нов, има гориво, но когато завъртя стартера само върти и не пали.
Значи забелязах, че някой от пътите в които завъртам ми се включва левия мигач и ми рестартира километража в смисъл такъв километрите се анулират и пак се връща.
Не разбирам много, но може ли евентуално да прави грешни тоци, да не отива където трябва тока....
Моля ви за помощ, ако някой знае от какво се получава или е имал такъв проблем , ще съм благодарен ако сподели за да знам аз какво да правя.
Благодаря предварително. :love.vwclub
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 3 1,8 90 к.с. 93 г. Не пали
Мнениеот anonym0us » Чет 10 дек 2015 17:33
Акумулатора ти умира, от 10 минутното въртене, и затова се анулират километрите. По-добре намери причината за НЕ паленето, че да не се налага да сменяш акумулатор.
Преди да почнеш да палиш, разкачи датчика /температурния/ ако не се лъжа е със син пръстен. Ако бъркам, нека ме поправят колегите. И ако запали, с откачена букса на датчика сменяй. :a045
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Чет 10 дек 2015 18:31
Син или жълт пръстен, ако не е сменен с друг или е махнат пръстена.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 11 дек 2015 9:21
Като въртиш на стартер и не пали , виж дали има искра от бобината към делкото. Ако има, махаш /изваждаш/ от свещите произволен кабел и пак проверяваш за искра.
Golfarka3
Мнениеот Golfarka3 » Съб 12 дек 2015 20:33
Благодаря на всички, утре ще се заема с майсторлъка и ще ви кажа какъв е проблема.
