Golf IV 1.6 16v AUS 77kw Двигателят тресе на студено.
ЖороБотев
Регистриран на: Съб 23 май 2015 22:49
Мнениеот ЖороБотев » Нед 13 дек 2015 13:12
Здравейте! Някой да е изпитвал подобен проблем с двигателя си, а именно: като е студен двигателя и запаля, след около 30 секунди започва да се тресе и губи мощност. Като форсирам веднъж-два пъти, започва да си работи нормално и, като загрее се кара супер. Ама този номер го прави всеки път, дори понякога чак изгасва. Някакви идеи? Golf IV 1.6 бензин (няма газ и никога не е имал) 16v AUS 77kw
galinbsbs
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 10:43
Автомобил: VW Golf 4 - 1998
Двигател: AHW
Местоположение: Burgas
Re: Golf IV 1.6 16v AUS 77kw Двигателят тресе на студено.
Мнениеот galinbsbs » Нед 13 дек 2015 20:11
Аз от време на време ,когато запаля (голф 4 1.4 16в) на студено тресе малко и когато паднат оборотите се успокоява и работи нормално.
negoslav
Регистриран на: Сря 30 мар 2011 19:03
Местоположение: vidin
Мнениеот negoslav » Нед 13 дек 2015 22:34
zdraveite imam sa6tiq GOLFsas sa6tiq problem pri men se okaza 4e sa duzite na studeno ne zarabotvat vednaga . sega go karam samo s 100 oktanov benzin i ne vseki pat go pravi
Последна промяна от IvanMan на Пон 14 дек 2015 6:28, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Mishkata1 и 75 госта
