голф 3 1.6 ABU дрънчене при форсиране
t0shk0
Регистриран на: Сря 27 авг 2014 2:29
Автомобил: Golf mk5 TSI
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Нед 13 дек 2015 22:01
Здравейте колеги, наскоро на моето абу му правих основен ремнонт. Сегменти, лагери, напасване на клапани и т.н. Имаше малко луфт преди да сменя сегментите на буталата, може би по малко от милиметър. С новите сегменти стана перфектно, сложих най-скъпите. След сглобяването запали все едно сега е излязла от завода. Но имаше един проблем. Като запали студена при най-малкото форсиране се чува дрънкане на ламарина. При вдигане на 50, 60 радуса всичко изчезва.
Казаха ми да сложа 15w40 и щяло да се оправи. За 5000км не е барнала и 100грама масло. В момента съм с 10w40. Не са повдигачите, гледахме ги и не е от тях.
Звукът се чува от самия двигател, не е от другаде.
Вие какво ще ме посъветвате? Мерси предварително.
