Golf 3 AGG 96г. - проблем при каране
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Вто 15 дек 2015 7:27
Здравейте колеги !
Днес сутринта,прибирайки се от работа,колата започва да работи все едно на 3 - цилиндъра :censored2 ,подаваш газ мъчи се за малко после си е океу за малко и така / усеща се подобно на това,че не и достига въздух / при спиране на светофар,за момент спадат оборотите около 400 / а да загасне но не гасне/. Почват да свират ремъци,видимо таблото се затъмнява докато свири ремъка / все едно си му намалил светлината/ забелязва се и при фаровете. Кабелите на тъмно се забелязват за момент,че свети този от бобината и тук там на свещите . Ангренажния ремък като го натисна може и да прави 1 см :gruebel - което май не е много океу. Но въпроса е дали кабелите са за смяна,ремъка ли го мъчи толкова и като се натовари и почва да свири /най-вероятно защото динамото превърта/ или проблема е от дебитомерът/ но при последния вариант би трябвало постоянно да е това :gruebel ? Ако някой има идея как да закрепя положението за още 3/4 дни ще съм му благодарен !
Благодаря предварително !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 3 AGG 96г. - проблем при каране
Мнениеот radotom » Вто 15 дек 2015 8:15
Първото ти е да смениш кабелите.
Проблемите, които изброяваш, като правило, сочат бобина, ама то светенето на кабелите е аналогично. От къде ще губи високо - от бобина, от кабели или от свещи е все едно - губи и толкоз!
dastre написа: Ангренажния ремък като го натисна може и да прави 1 см :gruebel -
Убеден ли си, че наименованието на ремъка е правилното? :icon_lol
Да не излезе пистовия?
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Съб 19 дек 2015 16:04
Добре :mhihi . Става дума за пистовия ремък моя е грешката :D :cool Ще сменим оборудването и ще видим как ще е.. Филмирах се да не е дебитомерът :wink
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Съб 26 дек 2015 13:24
Понякога прекъсва, след смяна на кабели.. Губи мощност, дали бубината не е наред или нещо друго... Днеска ще пробваме да сменин бубина и да видим дали ще има промяна. Някой ако има идей да споделя? :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
