Голф 2 1.6 не пали
- Super Sprint
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:29
- Автомобил: VW Golf II Marineblau 1987
- Двигател: EZ
- Местоположение: Севлиево
Голф 2 1.6 не пали
До последно колата си работеше идеално,без прекъсване и палеше добре.След това на другия ден не запали ,дори не се опитва,има ток след бобината,има ток и на свещите,има бензин .Пробвах с друга работеща бобина,въпреки че има искра,но същата работа ,Пробвах с друг комутатор и пак не пали.Имах съмнение да не е прескочила зъб на ремъка,но всичко е на белези.С дърпане също не пали.Към какво да се насоча да проверя или сменя,че нещо се изчерпах вече ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 2 1.6 не пали
Сподели колата с колко горива работи. На кое от тях не пали?
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Един приятел има като твойта двойка, 1.6, и имаше сходен проблем, преди години! Накрая се оказа, че карбураторът му е върху нещо като гума, за обиране на вибрациите на двигателя, и тая гума/поставка/ се беше сцепила отдолу, смучеше въздух на воля, и палеше много трудно!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Казват му още "тампон на карбуратора"
- Super Sprint
- Двигател: EZ
Тампона на карбуратора е нов.
Колата има и газ,но не пали нито на газ нито на бензин,не се и опитва.
- ktamen
Super Sprint написа: има ток след бобината,има ток и на свещите,има бензин
Я обясни по-подробно кой и как провери, че има ток след свещите. Щото нещо ми се струва, че не знаете какво да проверите.
Коя година е колата, има ли чукче и наковалня?
- Super Sprint
- Двигател: EZ
Аз проверих.
Като не знаем сподели какво да проверим, ако не е проблем.
87-ма година, няма чукче.
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колега,сипи бензин ако няма в резервоара/възможно е да е малко и да не може да подкачи помпата/,а колкото до палене директно на газ-май вече е студено!Свали четирите свещи,нареди ги на"маса"отгоре на капака на клапаните/с включени към тях кабели/ и нека някой завърти на стартер.Гледай има ли искра на средата на електродите на всички свещиАко си ги "Удавил",ще са мокри/ и не е лошо да ги смениш с нови!.Ако има такава,завий ги и на свален капак и въздушен филтър сипи една капачка бензин в първа камера на карбуратора.Би трябвало да се опита да запали, и така няколко пъти докато запали устойчиво/т.е. помпата подкачи бензин/.Ако припалва и гасне след тези опити,може бензиновата помпа да е заминала!Опитай и успех!
- Super Sprint
- Двигател: EZ
Бензин има в резервоара, помпата е наред, има бензин и в карбуратора, също така си пръска вътре в камерата при подаване на газ. Свещите ги вадих няколко пъти има искра.
Не съм толкова зле,че да въртя без бензин в резервоара или нещо подобно.....
Golfarka3
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
- Автомобил: VW Golf 3 GL
- Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
И аз го имам този проблем с мойта тройка, но все още немога да разбера от какво е мн шибана работа, аз все си мисля че самият ток идва по слабо не знам /...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
