Golf MK 5 1.6 FSI - EPC Проблем
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Пет 18 дек 2015 20:39
Здравейте на всички,
Днес сутринта (-4 С) при стартиране на автомобила ми се появи EPC на таблото и продължи да свети докато не потеглих... после изгасна... Вечерта пътувах по магистлата и карах с около 160-170км/ч и всички си беше ок докато не спрях на светофара, където на таблото пак се появи чека на EPC, но като потеглих се махна отново...
някакви мнения от какво може да се получава?
Грешките съм ги извадил по-долу в темата, но не разбирам много от автомобили :) :rolleyes
Последна промяна от KKamenov на Сря 30 дек 2015 21:48, променено общо 2 пъти.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Golf MK 5 1.6 FSI - EPC Проблем
Мнениеот freelancer » Пет 18 дек 2015 22:20
И аз имах същият ефект, дефект. При мен над 3000 оборота изгасваше. Виж какви грешки ти дава, купи си кабел!
Най верятно грешката е за дебитомер или каквото там имаш, при мен беше за МАП сензор, след смяна на О пръстени на всмукателния колектор грешката за сега не се появява, но всичко зависи от софтуера ти и какво следи компа.
Може да се окаже ламбда сонда или да смуче въздух, дросел клапата, ако е мръсна или най различни неща.
Без диагностика е само гадаене. :c020
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Сря 30 дек 2015 21:41
18322/P1914/006420 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Pressure Sensor for Brake Boost (G294) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
Check/Replace Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Сря 30 дек 2015 21:42
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Glow Plug Indicator Light active
Brake Light(s) not working
Possible Causes
Wiring and/or Connectors faulty
Fuse(s) faulty
Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W)
Brake Light Bulb(s) faulty
Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
Check Wiring or Connectors
Check/Replace Fuse(s)
Check/Replace Brake Light Bulb(s)
Check/Replace Brake Switch (F)
Special Notes
Brake Light Switches (F) have the reputation of breaking quite often.
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
16575/P0191/000401 - Fuel Pressure Sensor (G247): Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
High/Low Fuel Pressure implausible
Low Fuel Level or Fuel Tank empty
Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247) faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank Level
Check Fuel Pressure
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Pressure Sensor (G247)
Check/Replace Fuel Pressure Sensor (G247)
Special Notes
When found in VW Polo (9N) with 1.4l FSI (AXU), check TPI 2009218 which describes a problem with the Fuel Pump.
When found with the Common Rail TDI engine, check for signs of HPFP failure (metal shavings).
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 31 дек 2015 11:55
Стоповете светят ли ти? Да не прекъсва машинката за светлините на стоповете. Чел съм, че когато натискаш педала на спирачката компа намалява горивото.
Тази машинка е често срещан проблем при поло.
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Съб 02 яну 2016 4:57
Ще ги проверя днес, но май светят... иначе си прав, бензиновата помпа е Petrol direct injection MED 9.5.10 with twin injection + Supply on demand fuel system и може това да причинява този проблем, като не подава гориво. Това ми напомня, че колата ми е гаснела 1-2 пъти и с повече газ се оправяше...
Другото, което е, че може да е проблем и бушон (с нормален фазомер става ли да се провери?)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 яну 2016 9:26
KKamenov написа:
Няма да стане,пробвай с мултицет.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Съб 02 яну 2016 21:57
Колега, мога да те посъветвам да направиш следното. Изтрий грешките и когато направи проблема и светне лампата я закачи веднага и виж коя грешка е записал компа първо, ако имаш късмет ще видиш най важната грешка.
dr_parazit
Регистриран на: Пон 06 апр 2015 13:24
Автомобил: VW GOLF MK5
Двигател: BLP 2004
Местоположение: Швеция
Мнениеот dr_parazit » Нед 03 яну 2016 22:42
превключвател спирачна светлина да не е колега?В шведският голф форум погледнах сега,и пише,че това му е било проблема когато светнал EPC лампата.Дано помогна с нещо
dr_parazit
Двигател: BLP 2004
Мнениеот dr_parazit » Нед 03 яну 2016 22:55
EPC = Electronic Pedal Control
"Имал съм същите проблеми EPC лампа.
Смених ключа за лампата на спирачката и проблемът е решен" - Това е цитат от шведският форум.Други са сменяли и дросел клапа.Това можах да намеря по тукашните форуми колега,ако ми падне и нещо дръго,ще го споделя!
""Problemet är löst (efter 10 timmars felsökning!)
Det var kontakten till EGR ventilen !!
Fast den gav aldrig någon felkod på det...
Hoppas detta kan hjälpa någon stackare som får samma problem som jag haft hela sommaren/hösten.
Tack för all hjälp !""
Този проблем е решен ( след 10 часа в режим на дебъгване ! )
Тя е свързана с EGR клапан !!
Въпреки, че тя никога не се отказа всякакъв код за грешка на него ...
Надявам се това може да помогне на всеки клетник , който има същия проблем като имах през цялото лято / есен.
Благодаря за всяка помощ !"" И това е друг на
Надявам се това може да помогне на всеки , който има същия проблем като имах през цялото лято / есен.
Като цяло преведох от преводач,но може да ти е от полза.Скоро и аз смених ЕГР клапа,може един път да провериш колега.Успех!
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Пон 04 яну 2016 17:04
Скоро и аз смених ЕГР клапа,може един път да провериш колега.Успех![/quote]
Благодаря за помощта!
Това, което мисля да направя е да я закарам в официалния сервиз на vw, но ми трябваше информация за проблема, защото много познати са патили от сервизи тип проба-грешка или смяна на нещо, което е здраво.
:beer
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 04 яну 2016 17:12
провери напрежението на акумулатора
dr_parazit
Двигател: BLP 2004
Мнениеот dr_parazit » Пон 04 яну 2016 17:50
Колега да ни уведомиш после какъв е бил проблема.Дано не ти излезне нещо скъпо,приятна вечер!
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 05 яну 2016 22:53
Сензор налягане на рейката ще го накарат да смени и после по реда. Колегата дано се сети да пише как е минала визитата във фирмения сервиз, защото съм чел повече негативни отзиви за официалните сервизи. :mhihi
Да видим този как е. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
