Голф 4 Проблем със релето
unique9694
Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 18:19
Мнениеот unique9694 » Нед 20 дек 2015 13:04
Здравейте колеги, вчера си изгасих колата за 10 минути, дойдох и колата не пали стартера не въти изобщо само се чува някакъв звук Цък,Цък това вече става няколко пъти на седмица 1-2 пити така прави винаги, първо мислех че проблема е от аклуматора, донесох нов аклуматор пробвах върти но не пали.. после със бутане го запалихме, първо и със бутане не ще да пали но после се чу тоя звук един приятел каза сега ще запали бутнаха е запали веднага. Ходих на сервиз и майстора каза,че най вероятно е от Релето.
а някой разбирачи казват че може и от алармата да е , и от стартера може да е проблема,иначе аклуматора зарежда добре 14.2 14,4В. Вие какво мислите какви са вашите мнения.
Благодаря ви!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф 4 Проблем със релето
Мнениеот muns61 » Нед 20 дек 2015 20:51
unique9694 написа: Ходих на сервиз и майстора каза,че най вероятно е от Релето.
Релето с главна буква е нещо като Основен болт на автомобила, или като Свети Петър катедралата за католиците...
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 11:29
Най-вероятно е бендикса на стартера, иначе не прави цък, ами тттттт :mhihi
Само не разбрах, тоя, където си ходил, майстор ли беше или гадател? Питай го следващия път за числата от тотото, може и да познае някое от тях. :icon_lol
Други "разбирачи", казвали, че може и да е алармата..... :icon_lol :bowdown
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 22 дек 2015 11:48
Не е бендикс, а включвателя на стартера, някой му казват реле. Но може и четки да се окаже. Има теми как се проверява кое е.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 11:53
Защо да не е бендикс? На мен ми правеше точно така, 1-2 пъти цък и палеше след това. Мастора ми смени бендикса, освен да ме е излъгал. :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 22 дек 2015 12:03
Бендиксът е зъбното колето отпред, което зацепва в маховика, когато е от него, просто изтърва и се чува едно виене. А когато цъка само без да завърти, включвателят не изхвърля бендикса и не завърта ротора. Освен ако не казваш на включвателя бендикс, че и такива случаи има.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 22 дек 2015 13:00
:biggrin
Значи мастора ме е метнал, това беше още в началото, като купих колата, после започна и да ми стърже при палене, паля и се чува едно ррррр.
Явно съм имал и двата проблема! :icon_lol
Първият път ми взе пари за бендикс, а ми е правил релето, а втория път ми взе пари за оста на бендикса или някакъв държач на бендикса, каза ми, че бендикса се бил "мандахерцал" насам, натам. :c020
Такива ми ти работи, мерси за уточнението, дано повече нямам проблеми със стартера. :biggrin
П.С. Абе чудех се аз, защо ми стърже стартера, като ми прави бендикса, пък то каква била работата! :gruebel
unique9694
Мнениеот unique9694 » Съб 26 дек 2015 23:07
Проблема е решен! Бил от аклуматора смених я и сега всичко е ОК , мерси на всички
