VW Бора 99г. звучи сигнала все едно е отворена вратата при включени фарове
Здравейте колеги,отскоро съм собственик на VW Бора 1999г. Нямах проблеми с нея ,но от два дена се получава следната ситуация.Когато изключа двигателя ( ключа не съм извадил още ,и фаровете са включени) започва да звучи сигнала все едно е отворена вратата при включени фарове. Отварям вратата и сигнала спира.По рано като отворех вратата светваше светлината ниско долу на вратата- сега като я отворя не светва а като я затвора светва.Какво става? Посаветваха не да откача акомулатора ( все една да се рестартира компа) ама не помогна. Помагайте колеги!
Re: VW Бора 99г. звучи сигнала все едно е отворена вратата при включени фарове
напиши в гуглето - брава студени спойки, микроключе и прочети това онова, не е като да няма
