Нестабилен волан Г2
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Нестабилен волан Г2
Мнениеот zak » Нед 29 апр 2007 13:38
От известно време имам доста странен проблем с волана.Като я вкарам в малко по високи обороти ,колата става доста нестабилна, волана започва да бяга в ляво или в дясно.А също така при неравност на пътя или дупка/не особено големи/ трябва да го стискам здраво.
От какво може да се получаватова.Моля ви помагайте
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Нед 29 апр 2007 16:23
ми провери си амортисьорите на първо време :wink: може те да са изпуснали и затова да нямаш контакт с пътя :wink:
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Нед 29 апр 2007 17:08
Съмнявам се да е от амортесьорите сменявал съм ги скоро,а и като я пусна по енерция си върви на право
aleksei_77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 9:31
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот aleksei_77 » Нед 29 апр 2007 17:11
виж тампоните на носачите
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 29 апр 2007 18:27
aleksei_77 написа:виж тампоните на носачите
колегата е прав-селенови втулки.
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Нед 29 апр 2007 19:14
ударена джанта?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 апр 2007 21:24
Аз също бих ти препоръчал да видиш амортисьорите.
Но пък и тампоните на носача не изключвам.
Имаш ли/имал ли си стабилизираща щанга?
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Пон 30 апр 2007 0:42
Проблема се появи изведнъж след като сменях съединитела,когато я взех от майстора.Още тогава ми направи впечатрение,след като я пробвах се върнах и го питах дали е пипал нещо по волана,той каза ,че не е .Оставих му я да я прегледа -диагнозата беше вътрешно каре ,но толкова рязка промяна за няма и един ден,ми се струва странна,за това се допитвам до вас.
п.п Имайки предвид написаното горе си мисля ,че не става въпрос за тампони и амортесьори.Но все пак се допитвам до вас защото вие разбирате повече.
noel
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 0:04
Мнениеот noel » Вто 01 май 2007 15:06
виж си селеновите втулки и тампоните на носа4ите ,ина4е ако ти е здрава кормилната конзола и кутия ,може да ти е крива джанта оба4е при нея няма да ти бяга волана ,а ше ти тресе.
lazarlachev
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:02
Мнениеот lazarlachev » Вто 01 май 2007 15:32
бате виж дали са ти балансирани гумите.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 97 госта
