Здравейте колеги , доста рових из търсачката но така и не намерих сходен до моя проблем или по скоро въпрос.Питането ми е следното :
Лявото ми лостче (това за мигачите) има надписи On Off i push бутон на който пише SET.До колкото ми стана ясно това е лост за темпомат.Някой може ли да ми каже как се исползва и как мога да разбера на каква скорост е нагласено да поддържа и мога ли аз да го настройвам по желание.Благодаря предварително !
Темпомат
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Re: Темпомат
ДАНЧО написа:Здравейте колеги , доста рових из търсачката но така и не намерих сходен до моя проблем или по скоро въпрос.Питането ми е следното :
Естествено че можеш, като дигнеш определена скорост натискаш СЕТ и като вдигнеш крака от газта трябва да задържи на вдигната от теб скорост. Не е логично да е настроено фабрично за дадена скорост. При следващо натискане на някой педал - се гаси и ти трябва вече да работиш с педалите.
Re: Темпомат
buFka написа:ДАНЧО написа:Здравейте колеги , доста рових из търсачката но така и не намерих сходен до моя проблем или по скоро въпрос.Питането ми е следното :
при мен темпомата се гаси като натисна педала на спирачката
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Темпомат
denis написа:buFka написа:ДАНЧО написа:Здравейте колеги , доста рових из търсачката но така и не намерих сходен до моя проблем или по скоро въпрос.Питането ми е следното :
Няма логика да е само педала на спирачката.. трябва да е който и да е било педал.. защото може да искаш да ускориш .. да спреш.. или да изключиш от скорост.. при всеки педал трябва да се изключва попринцип ..
Re: Темпомат
Vizor написа:denis написа:buFka написа:ДАНЧО написа:Здравейте колеги , доста рових из търсачката но така и не намерих сходен до моя проблем или по скоро въпрос.Питането ми е следното :
след като не си карал такава кола защо спориш бе френд
като натисна газта просто си ускорява и толкова, като я пусна и темпомата пак си намества скоростта
- buFka
Re: Темпомат
denis написа:Vizor написа:denis написа:buFka написа:ДАНЧО написа:Здравейте колеги , доста рових из търсачката но така и не намерих сходен до моя проблем или по скоро въпрос.Питането ми е следното :
абе ти па кат не си карал такава, при която темпомата гасне при натискане на кой да е педал, недей да пускаш такива изказвания. Ти кат имаш примерно VW Golf не значи че всички имат VW Golf...
Милослав написа:Стига сте се яли - темпомата се изключва като натиснеш който и да е педал - поне на тези коли с темпомат които аз съм карал измежду които Мазда , Мерцедес и Ауди А4 с темпомат.
добре де ама таз която аз карам не е така
темпомата се изключва само като натисна спирачката, но не и газта
може би щото е автомат ли
